Thema geschlossen
Zwei neue Technische Produkte im Shop!
Neu- Liquid Tape Zum einfachen Isolieren von elektrischen Bau- und Verbindungsteilen, Kabeln, Steckern, Kontakten, Klemmen oder ideal für Reparaturen
Liquid Tape
Liquid Tape ist eine Gummiisolierung zum Auftragen für elektrische Bau- und Verbindungsteile. Dank der einzigartigen Eigenschaften lassen sich selbst schwer zugängliche Kontakte, Stecker oder Kabel u.v.m. leicht
isolieren. Liquid Tape schützt vor elektrischer Spannung bis zu 57.000V/mm, Säuren, Laugen, Feuchtigkeit, Salzen, ist abriebfest und versiegelt dauerhaft. Wird im Gegensatz zu anderen Produkten nicht hart, löst sich nicht auf und wird nicht spröde oder brüchig; und das selbst unter extremen Belastungen und starken Witterungseinflüssen.
Anwendung
Vor jedem Gebrauch gut umrühren. Liquid Tape großflächig mit dem beigelegten Werkzeug auftragen. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen. Nach dem ersten Auftragen 10-20 Minuten trocknen lassen, bevor weitere Schichten aufgetragen werden können. Vorgang 2-3 mal wiederholen. Schichtdicke pro Beschichtung
ca. 0,15 mm. Liquid Tape 12 Stunden trocknen lassen.
Eigenschaften
- temperaturbeständig von -34°C bis +93°C
- beständig gegen: Säuren, Salze, Laugen, basische Stoffe, Öle sowie die meisten Chemikalien
- haftet auf: Metall, Holz, Glas, Stein, Gummi, Kunststoff, Beton, Stoff, Seil, Carbon, GFK, Gewebe, Glaswolle
- greift keine gängigen Materialien an
- frei von Silikon, Schwefel und Chlor
- geprüfte Durchschlagsfestigkeit von 57.000 V/mm
- Beschichtungsintervall 10 – 20 Minuten
- empfohlene Schichtdicke: 2 -3 mal auftragen
- Trocknungszeit: 12 Stunden
Vorteile
- Isolationswert 7 mal höher als Isolierband, und doppelt so hoch wie Schrumpfschlauch
- isoliert elektrische Bau- und Verbindungsteile an schwer zugänglichen Stellen
- extrem abriebfest und flexibel
- versiegelt dauerhaft
- Beschichtung wird im Gegensatz zu anderen Produkten nicht hart, spröde oder brüchig
100g 15.75 Euro
Plasti Dip Synthetischer Flüssiggummi Der flexible Gummi für alle Zwecke.
PLASTI DIP®
Plasti Dip® ist eine synthetische flüssige Gummibeschichtung für Innen und Außen, die an der Luft trocknet und durch Eintauchen, Aufpinseln oder Aufsprühen mit der Pistole angewandt wird. Es isoliert, beschichtet, schützt, verleiht Grip, versiegelt, dämpft, markiert, wirkt rutschhemmend. Es ist witterungsfest, abriebstark, gegen Feuchtigkeit, Säuren, Salze sowie basische Stoffe beständig. Haftet auf Metall, Holz, Glas, Stein, Gummi, Kunststoff, Beton, Stoff, Seil, Carbon, GFK, Gewebe, Glaswolle. Ideal geeignet für KFZ, Heimwerk, Haus, Garten, Hobby und Marine. Plasti Dip® ist von -34°C bis +93°C temperaturbeständig, nach dem Trocknen geruchlos und in vielen Farben erhältlich.
Anwendung
Plasti Dip® vor jedem Gebrauch behutsam umrühren, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Wenn nötig, mit empfohlenen Thinner bis zu 25 % verdünnen. Der Untergrund muss staub-und fettfrei sein. Gegenstand innerhalb von 2 Sekunden ca. 1 cm tief eintauchen und im selben Verhältnis wieder austauchen. (2:1-Regel) Nach dem ersten Auftragen 15-20 Minuten trocknen lassen, bevor weitere Schichten zur gewünschten Schichtdicke aufgetragen werden können.
Für beste Ergebnisse den Vorgang 2-3 mal wiederholen. Plasti Dip® mindestens 4 Stunden trocknen lassen. Wenn möglich 12 Stunden. Dose sollte Raumtemperatur haben.
Eigenschaften
- durch Plasti Dip® Primer dauerhaft haftend
- Trocknungszeit: 4 Stunden
- Beschichtungsintervall 15 – 20 Minuten
- Schichtdicke pro Beschichtung ca. 0,15 – 0,20 mm
- Haltbarkeit 3 Jahre (in verschlossener Dose)
Vorteile
- rückstandsfrei zu entfernen,
- schnelle und einfache Anwendung ohne Hilfsmittel
- kein Tropfen und unschöne Nasenbildung
- dauerhafte 100% Schutzschicht
- erhöht die Lebensdauer Ihrer Gegenstände
- witterungs- und UV- beständig
Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeitsuntersuchung durch die ISEGA- Forschungs- und Untersuchungs- Gesellschaft mbH.
200g. 14.20
und viele Spaß bei den Feldtagen in Nordhorn wünscht Euch Oli
www.modellauto-porzel.de/shop
Oli P.
Thema geschlossen
