Themen: 3
04.04.2010, 21:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2010, 21:51 von
Meine Kreuzgelenke im 800 Mittelschalter in der Vorderachse sind hin, jetzt suche ich nach einer günstigen alternative!!!
Hat jemand eine idee??? wollte mir eine andere achse suchen und die umbauen, hat jemand evtl noch eine über???
bin für jeden tip dankbar!!!
gruß andi
Themen: 0
servus, du musst die steckachse rausbauen und bei einem MB händer geben du bekommst ein neu bei unserem 1000 Bj 88 war das gleiche
is net ganz so schlimm
MFG domi
Themen: 40
Servus Andi
Die Kreuzgelenke gibt es einzeln. Die hab ich schon des öfteren gewechselt.
Du muß das Vorgelege ausbauen und dann kann man die Gelenke wechseln
wie bei einer normalen Gelenkwelle.
Die Kreuze mit den Lagern gibt es bei einem Gelenkwellenbauer oder in der
Sternenapoteke. Das ganze ist un ein vielfaches billiger als eine neue Welle
und das Vorgelege muß nicht auch noch zerlegt werden.
Wenn Du nicht alleine zurechtkommst hol dir Hilfe, das ganze ist keine
Hexerei.
Gruss Matthias
Themen: 8
Hallo Matthias ,
ich weiß nicht ob das jetzt hierhergehört , bei meinem 700er Bj.86 habe ich ganz leichten Ölaustritt bemerkt und zwar an der Vorderachse wo die Welle aus dem Achsrohr rauskommt .
Ist das ne große Baustelle ??
Viell. kannst Du mir ja nen Tipp geben .
Im Vorraus vielen Dank !!
Klaus
Themen: 40
Hallo Klaus
Eigendlich ist das keine größere Baustelle. Rad ab, dann das Vorgelege ab-
bauen und einen neuen Simmerring einsetzen. Das einbauen kann ein wenig
nervig werden bis die Gelenkwelle in die Verzahnung greift. Die Bremsanlage
entlüften, Ölstand kontrollieren, Rad drauf und das wars.
Gruss Matthias
Themen: 8
HalloMatthias ,
Danke, dann werd ich das zeitnah beheben !!!
Klaus
