Hebel der Heizung Warm/Kalt ist defekt? Gibt es was im Nachbau? - Druckversion
+--- Thema: Hebel der Heizung Warm/Kalt ist defekt? Gibt es was im Nachbau? (/showthread.php?tid=9540)
Hebel der Heizung Warm/Kalt ist defekt? Gibt es was im Nachbau? - Trac 900 Forst - 04.01.2010
Hi,
bei meinem trac sind die Heble links neben dem Lenkrad für warm und kalt sowie der für Frontscheibe und Fußraum abgebrochen. Hat da jemand schon selber was gemacht oder muss man neue Kaufen? wie siehts mit nachbau teilen aus?
Gruß Robert
RE: Hebel der Heizung Warm/Kalt ist defekt? Gibt es was im Nachbau? - Mollis - 04.01.2010
Da Schreyer hat welche für ca 22 Euro.
RE: Hebel der Heizung Warm/Kalt ist defekt? Gibt es was im Nachbau? - Hobbyfahrer - 16.01.2010
Morgen.
Mir ist die Tage das gleiche passiert, ein wenig geschoben - zack und weg war der Hebel. Ist das ein bekanntes Problem vom MB-Trac?
Die Hebel lassen sich bei uns sehr schwer schieben, obwohl ich sie alle 2-3 Monate mit Druckluft sauber blase und mit WD40 schmiere. Habe auch den Bowdenzug schon des öfteren geschmiert.
Habe das Bauteil ausgebaut und wollte den Hebel wieder anschweißen, aber das geht ja leider nicht. Die Schiene, in der der Hebel geführt ist, ist aus Aludruckguss (oder ähnlichen) und kann nicht zerlegt werden.
Hat noch jemand eine weitere Adresse von diesem Bauteil? Außer die Händlerliste im Forum.
Darf gerne auch gebraucht sein.
RE: Hebel der Heizung Warm/Kalt ist defekt? Gibt es was im Nachbau? - oskar - 16.01.2010
die Teile bekommst Du bei MB. Kosten um die 17 € pro Stück
Das Problem ist bei vielen Tracs.
Grüße Oskar
(16.01.2010, 16:11)oskar schrieb:  Hallo,
Grüße Oskar
Somit ist die Sternenfabrik billiger als Schreyer....
Danke für die Info!
RE: Hebel der Heizung Warm/Kalt ist defekt? Gibt es was im Nachbau? - MB 800 - 17.01.2010
Zitat:Somit ist die Sternenfabrik billiger als Schreyer....
Danke für die Info!
...und das ist öfters der Fall, als man meinen sollte...
RE: Hebel der Heizung Warm/Kalt ist defekt? Gibt es was im Nachbau? - _Mb-Power - 17.01.2010
Servus!
Bekommst du bei Schreyer (www.schreyer-online.de) unter Kabinenausstattung für 21,20 euro + mwst.
RE: Hebel der Heizung Warm/Kalt ist defekt? Gibt es was im Nachbau? - oskar - 17.01.2010
(17.01.2010, 12:52)_Mb-Power schrieb:  Servus!
Plus Verpackung plus Versand !!
RE: Hebel der Heizung Warm/Kalt ist defekt? Gibt es was im Nachbau? - Schapuma - 20.01.2010
HI
Habe heute welche beim STERN-Händler geholt.
Kosten 21,20 +MWST
Dafür keine Kosten für Versand, deswegen etwas billiger als bei Schreyer
und sehr schnell
