Bleche im Bremssattel zwischen Kolben und Belag - Druckversion
+--- Thema: Bleche im Bremssattel zwischen Kolben und Belag (/showthread.php?tid=8476)
Bleche im Bremssattel zwischen Kolben und Belag - forstera - 20.08.2009
ich hatte mich ja schon kurz unter der Rubrik Suche vorgestellt.
Ich bin dabei meinen 800er Mittelschalter zu restaurieren und da ist mir aufgefallen das vorne unter den Bremsbelägen so Bleche sind.
Hinten waren keine bei mir, also schnell mal im EPC geschaut dort sind auch keine.
Warum sind die nur vorne?
Gruss Andreas
RE: Bleche im Bremssattel zwischen Kolben und Belag - ex Mitglied - 20.08.2009
ich vermute du meinst die Staubkappen. Sind Diese Kappen zwischen Bremssattel und Kolben? (Wie Kolbenabschlussbleche?)
Dann sind es Staub- und Schmutzbremser. Halten den Staub usw. vom Kolbeninnerern fern.
Warum nur vorne - fragst du. Du hast ca. 60 bis 70 % der Bremslast vorne, also auch den meisten Schmutz vom Abrieb der dort hingehen könnte wo deine Staupkappen sind.
RE: Bleche im Bremssattel zwischen Kolben und Belag - salchen - 21.08.2009
Wo sind die Bleche denn genau festgemacht???
RE: Bleche im Bremssattel zwischen Kolben und Belag - forstera - 21.08.2009
die liegen genau zwischen den Belägen und den Kolben.
Befestigt sind sie mit denselben Stiften die auch die Beläge festhalten.
Gruss Andreas
RE: Bleche im Bremssattel zwischen Kolben und Belag - oskar - 21.08.2009
sind diese Bleche nicht dafür, das sich der Kolben nicht drehen kann ?
Ich kenne die Bleche aus der Autobranche, dort sind sie dafür gedacht.
Haben deine Bleche eine "Nase" ?
Grüße vom Bodensee !
RE: Bleche im Bremssattel zwischen Kolben und Belag - Sammy - 22.08.2009
Hallo Leute,
Die Bleche sind dafür gedacht den Bremsabrieb von den Dichtungen der
Kolben fernzuhalten. Sind bei neueren BJ. auch hinten eingebaut.
Außerdem verhindert die kleine Abkantung im unteren Bereich ein Drehen der
Kolben. ( Hallo Oskar )
Grüße Hansjörg
RE: Bleche im Bremssattel zwischen Kolben und Belag - ex Mitglied - 22.08.2009
(22.08.2009, 21:17)Sammy schrieb:  Hallo Leute,
Grüße Hansjörg
Was ich unständlich schreibe zum Thema Staubschutz, sagt der Mann in 2 Sätzen.
