Hydraulikanlage entlüften? Was muss gemacht werden? - Druckversion
+--- Thema: Hydraulikanlage entlüften? Was muss gemacht werden? (/showthread.php?tid=7258)
Hydraulikanlage entlüften? Was muss gemacht werden? - Pony - 09.03.2009
Mahlzeit! Bei meinem 1300/1 hat vom einen auf den anderen Tag die Hydraulik versagt. Es stellte sich herraus, das zu wenig Öl im Tank war. Also, Öl aufgefüllt und nix is! Jetzt sagt man mir, der Hydraulikkreislauf müsse entlüftet werden. Aha! Und wer kann mir sagen was ich machen muß, bevor ich alles auseinanderliegen habe?
Besten Dank, Pony
RE: Hydraulik entlüften - handeule - 09.03.2009
Hallo, wieviel Öl hat denn gefehlt? Grüsse Marcus
RE: Hydraulik entlüften - Thesen Matthias - 09.03.2009
Hallo Peter
Entlüften kannst Du die Hydraulikpumpe indem der Hydraulikschlauch unten
am Übergang zur Stahlleitung abschraubst dann den Motor laufen läßt bis
Öl voll austritt. Ich denke mal die Frage von Marcus soll wohl im Richtung
Pumpe deuten die Schaden genommen haben könnte. Sollte dies derfall
sein kann ich eine neue Eckerle für 495 Eus plus Fracht und Merkel anbieten.
Gruss Matthias
