Bremsflüssigkeit ablassen, wechseln? MBtrac 800 - Druckversion
+--- Thema: Bremsflüssigkeit ablassen, wechseln? MBtrac 800 (/showthread.php?tid=7210)
Bremsflüssigkeit ablassen, wechseln? MBtrac 800 - andre85 - 05.03.2009
hallo trac gemeinde
wollte bei meinem 800 trac die bremsflüssigkeit ablassen und durch neue ersetzen.
jetzt meine frage:
gibt es eine ablassschraube oder sonstiges
und wo lasse ich es am besten ab gibt es dort bestimmte stellen??
mfg andre
RE: bremsflüssigkeit ablassen, wechseln - handeule - 05.03.2009
Hallo, lass die Finger davon, wenn du es noch nie gezeigt bekommen hast. Man läßt Bremsflüssigkeit nicht ab, sie wird getauscht. Von ATE gibt es ein gutes Bremsenhandbuch - schau mal im ebay - gibt es gelegentlich. Am einfachsten: Entlüftungsgerät am Vorratsbehälter anschliessen und dann nacheinander an Bremssätteln, Zylindern und Anhängersteuerventil die Entlüfterschraube aufdrehen bis frische Bremsflüssigkeit kommt. Grüsse Marcus
RE: bremsflüssigkeit ablassen, wechseln - Trac-heini - 05.03.2009
Hallo! Die Bremsflüssigkeit muß zum Wechsel Komlett Durch die
Bremsagregate ( alle vier Bremzylinder, Haupbremszylinder,Bremskraftverstärker.) Durchgepumpt werden
An allen stellen sind dafür die sogenanten Enlüftungsschrauben da.
Man sollte zu dieser Arbeit zu zweit sein. ein Mann im Fahrerhaus,
der andere Unterm Trac! Bremspedal Drücken, und gedrückt lassen
bis der Zweite man unter dem trac die entlüftung vorgenommen hat.
Das Pedal erst wieder zurücklassen wenn die Enlüfterschraube wieder
Geschlossen ist, sonst kommt Luft in das System. Auf die jeweilige
Enlüfterschraube die geöffnet werden soll ist es Sinnvoll einen
Dursichtigen Schlauch anzuschliesen und diesen in ein gefäß mit
etwas Bremsflüssigkeit zu Tauchen , erstens da,mit keine Luft zurück
kann und zweitens zum Auffangen, Bremsflüssigkeit ist agressiv man
sollte sie falls auf den lack gespritzt gut abwaschen, sonst ist der lack ab!!
Vorsicht Beschreibung ohne Gewähr, jeder ist für seinen Arbeit selbst
Verantwortlich, Bremsen sind Überlebenswichtig!
Am besten ein Freund Fragen der sich auskennt, oder
Gleich in die LKW-Werkstatt das kostet nicht die Welt!
Gruß heiniWink
