Ölwechsel beim Mittelschalter - Wo wieviel Öl? - Druckversion
+--- Thema: Ölwechsel beim Mittelschalter - Wo wieviel Öl? (/showthread.php?tid=7141)
Ölwechsel beim Mittelschalter - Wo wieviel Öl? - Trac8001 - 25.02.2009
Hallo Trac-Fangemeinde,
da ich nicht vom Fach bin und den Trac als Hobby betreibe verzeiht mir bitte falls ich eine blöde Frage stelle....
Den Trac (800er Bj. 78) habe ich seit etwa einem halben Jahr. Da die Vorderachse jaulende Geräusche macht wenn der Allrad drin ist habe ich mich heute auf Ursachenforschung gemacht.
Zunächst habe ich das Öl der Vorgelege abgelassen:
VR: ca. 0,6L helbraune zähflüssige Brühe (riecht wie Getriebeöl)
VL: ca. 0,6L Getriebeöl
HR: ca. 1,5L Getriebeöl
HL: ca. 1,5L Getriebeöl
Dann das Öl aus den beiden Differentialen:
Hinten: ca. 0,5L Getriebeöl
Vorn: ca. 0,9L Getriebeöl
Dann habe ich die Vorgelege und Differentiale mit neuem Getriebeöl 85W90 Hypoid nach Angaben aus der Betriebsanleitung befüllt.
Irgendwie passen die Füllstände nicht zu den Angaben aus der Betriebsanleitung....
Was ist das für eine braune Brühe?
Wie kommen 1,5Liter in die Radvorgelege?
Kann das Jaulen vom fehlenden Öl des Vorderachsdifferentials kommen? (bin noch nicht gefahren da ich erst noch die Keilriemen ersetzen muss)
Viele Grüße aus Unterfranken
RE: Ölwechsel beim Mittelschalter - Wo wieviel Öl? - Spätzle - 26.02.2009
Hallo Trac 8001,
wenn in den Außenantrieben der Hinterachse zuviel Öl drin ist
kann es möglich sein, dass es aus dem Hinterachsdifferential
raus in die Antriebe läuft. Ist aber nicht ganz so tragisch, mußt halt
von Zeit zu Zeit die Ölstände kontollieren.
Der eingeschaltete Allrad singt immer ein bischen, vor allem in den Strassengängen. Schlimmer wird es, wenn Du ungleich abgefahrene Reifen
montiert hast.
Gruß thomas
RE: Ölwechsel beim Mittelschalter - Wo wieviel Öl? - Trac8001 - 01.03.2009
Hallo Thomas,
danke für die Info´s - jetzt kann ich wieder ruhiger schlafen ;-)
So etwas habe ich vermutet, wie hätte das Öl sonst in die Radvorgelege kommen können ohne den Trac auf die Seite zu legen?
Wie hoch ist der Aufwand das Abzudichten?
Gestern war ich mit dem Trac unterwegs, das Jaulen ist etwas weniger als vorher, der fehlende Liter Öl war wohl auch eine Ursache.
