Kurbelwellenlager am MBtrac 800 anfällig? -
Brennholzwurm - 17.08.2008
Guten Abend, ich habe nun schon öfter gelesen, dass die Kurbelwellenlager beim 800er ein Schwachpunkt sind, an meinem wurden sie auch schon gewechselt. Ist etwas über die Ursache bekannt? Material? falsche Dimensionierung? Schmierproblem? Wenn sie ausgetauscht werden, halten die neuen länger, weil irgendwas geändert wurde? Ist schon verwunderlich, man sollte meinen, dass ein Motor mit dieser Auslegung ewig hält...
RE: KW Lager MB-Trac800 -
koffer - 17.08.2008
Bin noch zu neu hier, das weiß ich noch gar nicht mit den Problemen im 800er. Eigentlich komisch, da z.B. im 1800er trac und im 2400er Unimog
die Gleichen verbaut sind und dort mitunter 15000h ohne Problem laufen.
lg
Klaus
salchen - 17.08.2008
also kw lager sind mir als typisches problem nicht bekannt....
habe meine jetzt zwar auch gewechselt, aber nur da der motor eh etwas überholt wurde.... man sieht zwar riefen, aber nichts dramatisches....
hätten sicher noch etwas gehalten, aber wenn man schon tauscht, dann alles....
RE: Kurbelwellenlager am MBtrac 800 anfällig? -
Brennholzwurm - 18.08.2008
Bei Ebay findet man auch öfter mal einen Trac mit KW Lagerschaden.
koffer - 18.08.2008
Brennholzwurm schrieb:Bei Ebay findet man auch öfter mal einen Trac mit KW Lagerschaden.
Und das Motoröl ist nicht schuld, es war ja gar nicht dabei.
lg.
Klaus
