Tank kleine Baureihe -
700K-Mauser - 27.09.2026
ich hab auf Anhieb nichts dazu gefunden...
Spricht was dagegen, den Tank eines Mittelschalters von Baujahr 80-83 (Tankgeber/Vor- und Rücklauf in einer Einheit mittig) gegen den eines älteren Mittelschalters (in der Mitte Deckel, Rücklauf an einem Ende am anderen Tankgeber und Vorlauf) zu tauschen? Ist der mittige Deckel des älteren Tanks kompatibel mit der Tankgeber/Vor-Rücklaufeinheit?
Danke, für Infos dazu.
RE: Tank kleine Baureihe -
MB trac Unimog - 28.09.2026
Beim Mittelschalter (erste zwei Bilder) ist der Rücklauf mit einer Hohlschraube angeschlossen (Fahrtrichtung ganz vorne). Die Saugleitung ist mit einem Steigrohr im Tank und wird mit einem Flansch (in der Mitte) verschraubt. Der Tankgeber ist (ganz hinten) ebenfalls mit einem Flansch verschraubt.
Beim Seitenschalter ist alles kombiniert in der Mitte mit einem Bajonettverschluss. Siehe letze zwei Bilder.
MfG Christian
Harald ML - 28.09.2026
bei meinem 900er MS ist der Tankgeber auch in der Mitte, ich wollte den mal tauschen, muss dafür jedoch den kompletten Tank demontieren.
Entweder habe ich den falschen Tank oder ?
mfg Harald
700K-Mauser - 29.09.2026
(28.09.2026, 21:02)Harald ML schrieb: bei meinem 900er MS ist der Tankgeber auch in der Mitte ...
mind. ab BJ 80 ist der "neue" Tank (mit der Kombi in der Mitte) auch serienmäßig verbaut worden.
Ich habe z.Zt. eine 800er BJ 80 und einen 700 BJ 82 Mittelschalter (rein mechanisch), dort sind diese Tanks schon serienmäßig verbaut worden.
Frage war, ob der "alte" Tank ansonsten verbaubar ist (Form/Maße/Tankgeberwiderstand), da ich auf die schnelle nur einen guten "alten" bekommen kann, Leitungen ändern geht schnell... Der "alte" hat wohl an den beiden großen Öffnungen kein kompatibles Bajonett (unter dem geschraubten Deckel) für die neue Kombieinheit, so daß ein Umbau auf die beiden alten Varianten (Einzelleitungern und Geber, ODER einzelnem Rücklauf mit mit Blinddeckel in der Mitte und Geber/Vorlaufkombi (Schraubflansch) hinten) auf jeden Fall notwendig ist. Es sei denn man würde eine entsprechende Kombieinheit (mit passendem, geschraubtem Flansch) als Fremdteil finden. Die Vertiefung in der Tankbodenmitte (auch beim allen alten Tanks?) ist ja wohl nur zum Ablassen, und nicht für das Vorlaufrohr oder den Schwimmer, oder?
MB trac Unimog - 30.09.2026
Maßlich und von der Form her sind Beide gleich 32x47x88cm. Die tiefgezogene Stelle von der Ablassschraube ist ebenfalls gleich (siehe Bilder), Schraube selber ist beim alten deutlich größer. Der Widerstand vom neuen Tankgeber hat 4-182 Ohm (4 leer 182 voll).
MfG Christian
MfG Christian
700K-Mauser - 30.09.2026
Danke, da kann ich was mit anfangen, Gruß
