Vorschaltgetriebe arbeitet falsch herum beim 1000er - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema: Vorschaltgetriebe arbeitet falsch herum beim 1000er (
/showthread.php?tid=40772)
Florian 123 - 05.07.2026
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wir haben einen 1000er trac Baujahr 86 im zerlegtem Zustand bekommen und ihn Restauriert. Das Getriebe wurde schon vom Vorbesitzer überholen lassen. Bei der ersten Probefahrt ist nun aufgefallen, das das Vorschaltgetriebe falsch arbeitet. Muffe am Schalthebel unten schnell, Muffe oben langsam. Obwohl ich mir sehr sicher bin das die Luftleitungen korrekt angeschlossen waren habe ich diese getauscht. Damit arbeitet der Zwischengang von der Bedienung her nun richtig.
Das Problem ist jedoch das die Kontrollleuchte (der Schalter ist ein Schließer) entgegengesetzt arbeitet. (Schnellgang= Leuchte an)
Ich habe den Schalter demontiert. Der Pneumatik Schaltkolben sitzt meiner Meinung nach richtig.
Meine Frage ist nun, ist es Möglich die Zwischengangzahnräder falschrum zu montieren ? Bei mir ist es jetzt so: Schaltkolben nach vorne Schnellgang und nach hinten Langsam. Schaltkolben nach vorne Betätigt allerdings auch den Schalter für die Kontrollleuchte.
Über antworten würde ich mich sehr freuen
MfG Florian Schnakenberg
RE: Vorschaltgetriebe arbeitet falsch herum beim 1000er -
MB1600NR - 05.07.2026
Mahlzeit Florian,
Wie schnell läuft denn dein Trac?
Gibt viele die machen im Zuge einer Revision die 50kmh Zahnräder im Vorschaltgetriebe rein. Dann kann das sein wenn der Schalter nicht getauscht wird dass der Trac schneller fährt als im Splitt.
Den Schalter gibt's als Öffner und als Schließer.... Dann müsstest dir da dann den passenden besorgen im Falle er umgebaut auf 50 ist.
Grüße Nico
