Achse mb Trac 800 ms ölverlust eure Meinung - Druckversion
+--- Thema: Achse mb Trac 800 ms ölverlust eure Meinung (/showthread.php?tid=40730)
Achse mb Trac 800 ms ölverlust eure Meinung - Fritze92 - 17.05.2026
Hallo alle zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe bzw. euren Rat. Ich bin gerade an der Hinterachse, da ich Öl in der Felge stehen hatte. Beim Abbau der Nabe habe ich gesehen, dass der O-Ring (siehe Foto) kaputt ist – ein Stück davon lag auf dem Sattel.
Ich habe den Trac mit diesem Ölverlust so gekauft. Jetzt meine Frage an die Fachleute: Reicht es, den O-Ring einfach nur zu erneuern? Und die Maße von dem o Ring ?
Liebe Grüße
Fritz
RE: Achse mb Trac 800 ms ölverlust eure Meinung - Peteru411 - 17.05.2026
Servus Fritz
Ganz kurz. Nein O-Ring reicht nicht. Du musst noch das Schmutzfang Blech abnehmen Verschleissring herausziehen dann siehst du den großen Wellendichtring.
Diesen tauschen (erhältlich bei Nahmhaften Händlern) zusammen mit neuem Oring einbauen und es ist wieder Dicht.
Lg Peter
RE: Achse mb Trac 800 ms ölverlust eure Meinung - Fritze92 - 17.05.2026
Peter ich danke dir für die schnelle Antwort ok super dann geht’s morgen zum teilehändler
