Leistunggrenze MB Trac 1000 -
Hendrik441 - 05.05.2026
Moin wir wollen meinen 1000er Trac bei uns am Betrieb unterstützend einsetzen.
Der Betrieb läuft komplett auf 3m Maschinen auf im Schnitt Mittelschweren Böden. Kaum Hänge eher Flachland.
Hat jemand von euch schonmal nen 3m Flügeschar oder AMAZON AD3000 mit KE3001 Kreiselegge am Trac gehabt?
Kommt er da mit seinen 95PS Klar oder bräuchte er ne kleine Leistungkur?
MfG Hendrik
RE: Leistunggrenze MB Trac 1000 -
MB1600NR - 05.05.2026
Guten Abend Hendrik,
Ich fahre selbst n 1000der der eigentlich sehr gut eingestellt ist. Ich bin der Meinung dass du mit 95 PS schon zum fahren kommst. Du wirst vermutlich auch weniger das Traktionsproblem haben.
Jedoch sehe ich eine beschränkte Geschichte der heutigen 3m Maschinen .... Das Thema Gewicht Bzw. Das heben solcher Geräte.
Beim Grubber kommts viel auf den Nachläufer an und 2 Balkig oder 3 Balkig. Da könnte ich mir vorstellen geht das.
Säkombi ist wohl eher fraglich.
Gibt hier im Forum n paar die dann größere Hubzylinder drin haben. Da müsstest dich mal belesen im Falle du das noch nicht live probiert hast ob er deine Gerätschaften derhebt.
Nico
Hendrik441 - 06.05.2026
Laut technischer daten sollte er bei der Drille auch kein problem haben. Die wiegt voll knappe 3,3t da ist ja noch luft bei der hubkraft.
Aber is die Frage wie er das auf dauer findet. Wie ist dein Trac eingestellt auf welche Leistung ?
resturator - 06.05.2026
Hallo Hendrik.
Wenn das Gewicht deiner Drillkombination 3,3t beträgt, ist das mehr als zu viel. Die Hubkraft der 441 Baureihe ist am Koppelpunkt gemessen. Wie eigentlich bei jedem Schlepper. Dort hast du theoretisch über 4t. Die Drille baut noch nach hinten raus usw. Das wird nichts. Selbst mit einer 3m Scheibenegge zzgl. schwerer Walze ist ein 1000 Trac gut bedient.
Das ist eher was für große Baureihe und auch da schon knackig.
Gruß Jannes
fahrervom1500er - 06.05.2026
Also wir fahren eine Lemken Saphir 7 in 2,5m an unserem 1000er.
Die Kombination wiegt leer um die 2t.
Voll haben wir den Saattank noch nie gemacht, wenn der Saattank 3/4 voll mit Weizen ist, hebt der trac die Drillkombination nicht mehr ganz aus.
Grüße Jörg
holgi63 - 19.05.2026
(06.05.2026, 18:35)fahrervom1500er schrieb: Servus
Grüße Jörg
Hallo an die Gemeinde,
mein Schwager fährt eine Saphir mit 3m am MBtrac 1300. Das reicht dem. Am 441 würde ich bei der Saphir auch mit 2,5m annehmen, das ist genug.
Größer / schwerer würde ich als Zerstörungsabsicht einstufen ;-)
Wenn 3m am MB 1000, dann mit Technik aus der Zeit. Kreiselegge + Drillmaschine mit Hubgerüst schafft der spielend. Fuhr mein ehemaliger Nachbar problemlos.
Heutige Drillkombinationen bringen ein Eigengewicht mit, wo das dem 441 zu viel ist...
LG
Robert Meyboom - 20.05.2026
Moin zusammen,
wir setzen unseren 1000er mit OM 366 und ca. 120 PS am Stummel auch schon mal beim Ackern ein. Fahren 540/65-R28 und haben schon öfter damit gerubbert, mitlerweile haben wir einen 2 Reihigen Lemken Krstal 3m mit Doppelwalze, das geht schon aber ist auch an der Grenze. Unsere neue Sähkombi Kuhn HRB 303 mit Steelliner Walze und Sitera 330E wiegt auch ca 2000kg, Hydraulikdruck bei leerer Maschine 140bar (Hubstreben lang eingesteckt) max waren es da noch 170bar was sich aber gerade ändert, auch ein Punkt der zu beachten ist. Einen Güttler Biomax 50-7 mit Doppelstriegel wiegt zwar nur 1800kg ist aber so weit draußen das heben geht so gerade eben der Hydraulische Oberlenker kriegt ihn auch kaum eingezogen und der Valtra N 175 oder Claas Arion 530 kriegen je nach Boden und Arbeitstiefe dabei auch dicke Backen. Wir vermieten den schon mal ein bekannter hat seine 215 PS Jonny davor klein gekriegt. Die Klamotten werden halt größer. Will unsere Sähkombi eigentlich auch mal damit fahren... na ja wir können den Arion jetzt bei Bedarf mieten dann brauchen wir den Trac auch nicht unnötig quälen. Der Trac hat gut 18000 h auf der Uhr Motor noch jungfräulich Getriebe überholt, sah aber noch super aus war aber raus wegen der Eingangshohlwelle, da habe ich es überholen lassen.
Gruß vom Niederrhein
Robert
1500er trac - 08.06.2026
ich hab mit meinem 1000er schon des Öfteren gesät mit 3m Kreiselegge + Sämaschine und vorne eine 3m Walze dran (siehe Foto).
Der 1000er hat einen Trubo verbaut und ca. 125 PS. Leistungsmäßig geht das wunderbar, allerdings hab ich immer Probleme mit der Hubhöhe hinten. Wenn die Sämaschine voll ist (ca. 300kg) ist die Hubhöhe schon grenzwertig und man muss schon sehr aufpassen auf die Sämaschine
mfg Flo
