MB Trac 800 – Bedienung der Hebevorrichtung und Tiefenkontrolle -
Mulligatawny - 24.01.2024
Hallo zusammen
habe jetzt den MB trac im Einsatz und stelle fest, dass der Lift beim Anheben seltsam reagiert. Der Lift geht erst hoch, wenn ich den Hebel schon ein ganzes Stück bewegt habe, aber dann geht der Lift auch auf einmal ganz hoch. Es gibt auch einen kleineren Hebel, wofür ist der?
Kann mir jemand mehr über die Anhängevorrichtung am MB Trac und die Tiefensteuerung erklären?
RE: MB Trac 800 – Bedienung der Hebevorrichtung und Tiefenkontrolle -
Thesen Matthias - 25.01.2024
Hallo Namenloser
Ich weiss nicht wie ich dich sonst anreden soll. Eigendlich sollte man nicht darauf antworten. soviel vorab.
Der Grund weshalb die Anlage nicht richtig reagiert ist wohl am Übertragungsgestänge von der Hubwelle zum Steuergerät zu
suchen. Die häufigste Ursache ist die Radiusscheibe an der Hubwelle, die kann verschlissen sein, oder das Federstück welches
von dieser Scheibe zum Umlenkarm geht welcher an der rechten Rahmenseite rauskommt. Ich würd als erstes den Pritschen-
boder raus nehmen und dies überprüfen.
Chrissi-x - 27.01.2024
Hallo Namenloser,
Ich würde zuerst Mal in der Bedienungsanleitung nachschauen. (Nachbestellen unter buch und bild.de)
2. Wir sind hier keine Hellseher die wissen was für ein genauen Typ du hast. (Baujahr Typ und die ersten 6 Zahlen der VIN z.b. WDB44X.1XX)
3. Das was du suchst findest du eventuell hier
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=38544&highlight=Regelhydraulik bzw den Suchbegriff Regelhydraulik
Dein Problem ist in irgendeiner Antwort hier normalerweise schon vorgekommen und erklärt worden, die Fehlersuche.
Gruß Christian Eberhardt
