Bremsen vorne werden heiß im MB-trac 1500 - Druckversion
+--- Thema: Bremsen vorne werden heiß im MB-trac 1500 (/showthread.php?tid=37439)
Bremsen vorne werden heiß im MB-trac 1500 - Simmy - 10.12.2020
Hallo alle miteinander
Habe mich gerade eben im Forum angemeldet weil ich folgendes Problem mit meinen
1500er habe.
Die Bremsen an der Vorderachse werden nach kurzer Fahrt richtig heiß.
Habe alle 4 Radbremszylinder( drei waren undicht) ausgetauscht samt allen Bremsschläuchen, Bremse entlüftet, Bremsspiel eingestellt wie in der Betriebsanleitung angegeben, Bremstrommeln lassen sich leicht drehen.
Nach einer Probefahrt das gleich Problem, sie werden wieder heiß.
Kann es sein das irgend etwas mit den Hauptbremszylinder nicht stimmt und hatte jemand schon einmal das gleich Problem
RE: Bremsen vorne werden heiß im MB-trac 1500 - trac 1300 - 11.12.2020
schläuche zu
RE: Bremsen vorne werden heiß im MB-trac 1500 - MB vario - 11.12.2020
Hallo Thomas,
hast du auch den Schlauch vom Getriebe zum Schubrohr gewechselt?
Gruß Erhard
RE: Bremsen vorne werden heiß im MB-trac 1500 - Simmy - 12.12.2020
Hallo Stefan und Gerhard
Habe schon alle Bremsschläuche vom den Bremszylindern und den am Getriebe vor ca 1/2 Jahr gewechselt.
Werde mir jetzt mal den Hauptbremszylinder vornehmen und schauen ob da alle Dichtringe und Abstreifringe i.O sind.
RE: Bremsen vorne werden heiß im MB-trac 1500 - Trac 1992 - 13.12.2020
Hallo Thomas
Hatte das gleiche Problem an Meinem 1500er auch da war eine Bohrung im Haubtbremszylinder zu
Kanst du überprüfen wenn du gefahren bist öffnest du den Entlüfter am Hauptbremszylinder.
Wenn dann Bremsflüssigkeit unter Druck kommt ist der Zylinder zu.
Bei mir war das so je länger ich gefahren bin machte langsam immer mehr die Bremse zu.
Wenn ich ihn dann ca 1 stunde stehen lies war die Bremse wieder frei
MfG Florian Pfaff
RE: Bremsen vorne werden heiß im MB-trac 1500 - Simmy - 13.12.2020
Hallo Florian
Werd mich die tage mal auf Probefahrt machen und danach mal an der Entlüftungsschraube drehen, mal sehen was passiert.
Danke für die Info
RE: Bremsen vorne werden heiß im MB-trac 1500 - Simmy - 20.12.2020
Habe vergangene Woche mal den Hauptbremszylinder ausgebaut und Zerlegt,
entlüftungsloch war zu. Habe es mit einen 1mm Bohrer frei gemacht und wieder eingebaut, alles entlüftet und siehe da, die Bremsen werden nicht mehr Heiß.
