Suche Alternativen zu den Gasdruckdämpfern der Motorhaube? -
IngoKulmann -  02.01.2020
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zu den Gasdruckdämpfern für die Motorhaube am 440er BM.
Bei Daimler ist nur noch der A442 670 00 04 lieferbar. Der A441 750 00 36 offenbar nicht mehr.
Hat jemand zu beiden aus dem Zubehör eine funktionierende Alternative gefunden und verbaut?
Danke für eine entsprechende Rückmeldung.
Ingo
RE: Gasdruckdämpfer für Motorhaube gesucht -
Ifski310 -  02.01.2020
Hallo Ingo,
ich habe bei meinen zwei tracs die Dämpfer bei gasfedershop. de selbst konfiguriert und die sind top auch vom Preis. Beim 1000 er bleibt die lange Haube sogar von alleine oben. Wie ich sie konfiguriert habe müsste ich erst raussuchen falls du das brauchst.
Viele Grüße Yves
erichfoucar -  02.01.2020
nachdem ich bei meinem Mb Trac 1000 das selbe Thema habe, würde mich die Konfiguration auch interessieren.
Danke und Grüße
Erich
RE: Suche Alternativen zu den Gasdruckdämpfern der Motorhaube? -
Roby -  03.01.2020
das Thema wurde bereits mehrfach behandelt,einfach die Suchfunktion nutzen,z.B. hier:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=28657&pid=174396#pid174396
Die Gasfedern am Trac sind Standartteile , 8 mm Auge ,500-510 mm Auge zu Auge, 200mm Hub und 500 NM Schubkraft.
spl-bua -  03.01.2020
na dann messt doch mal die Dämpfer ab und konfiguriert z.B. hier eueren Dämpfer.Vielleicht kann man auch noch die Federkraft auf eueren alten Dämpfern lesen.
https://www.febrotec.de/de/gasdruckfedern-mit-augenenden/
IngoKulmann -  05.01.2020
danke für die Info´s. Werde dann mal entsprechend Kontakt aufnehmen.
Ingo
Hartmut -  26.01.2021
 (03.01.2020, 09:59)Roby schrieb:  Die Gasfedern am Trac sind Standartteile , 8 mm Auge ,500-510 mm Auge zu Auge, 200mm Hub und 500 NM Schubkraft.
Leider nur beim MB-trac 441.
Bei der kleinen Baureihe gibt es vom langen Dämpfer nur einen.
Der andere kurze ist ein Spezialmaß.
Original haben die Dämpfer wohl die Nummern:
Lang: Stabilus 052558
Kurz: Stabilus 118567
Da habe ich auch noch nicht wirklich eine günstige Bezugsquelle gefunden.
EDIT: habe gerade gesehen das Granit die Federn auch im Programm hat.
Granit Nummern: 15413618 und 154131243
Werde es dort mal über meinen Händler probieren!
Gruß Hartmut
joschwa -  11.02.2021
Hallo Ingo
Habe bei meinem 700 k (440167) auch Gas Dämpfer erneuert.
hab diese bei univoit in Bayern (die sind echt fit und nett) bestellt.
passt super und hat genau die richtige (Original) Druck - Kraft.
Preis war für mich OK.
Gruß aus dem Südschwarzwald ...Johannes
