Motorölstand im MB- trac 1600 nimmt zu - Druckversion
+--- Thema: Motorölstand im MB- trac 1600 nimmt zu (/showthread.php?tid=34475)
Motorölstand im MB- trac 1600 nimmt zu - MB- trac 1600 - 03.07.2018
Hallo Tracler,
Ich habe seit einiger Zeit das Problem dass das Motoröl zunimmt.
Wo soll ich anfangen mit suchen?
Könnte es an undichten Leckölleitungen oder an der Kraftstoffförderpumpe liegen ?
Gruß Christoph
RE: Motorölstand im MB- trac 1600 nimmt zu - Wolfi-Nö - 03.07.2018
Hallo Christoph,
beides ist möglich...
Leckölleitung würd ich als erstes abdrücken, d.h. Ventildeckel abnehmen und von außen Druck draufgeben und schauen ob alles dicht ist.
Wenn ja Förderpumpe ausbauen und auf Dichtheit prüfen im Tauchbecken
Grüße Wolfi
RE: Motorölstand im MB- trac 1600 nimmt zu - 1000ertrac - 03.07.2018
Ich würde auch die Förderpumpe mal checken ! Ich hatte es schon zweimal (jedoch nicht am MB) , dass die Membrane der Pumpe ein Loch hatte. Öffne die Pumpe und check die Membrane dann bist du auf der sicheren Seite, ist relativ schnell gemacht!
Deine Schmierfähigkeit nimmt ab und du riskierst einen Motorschaden
Tobias
RE: Motorölstand im MB- trac 1600 nimmt zu - mb_1100 - 08.07.2018
Hallo Tobias
ich muss Wolfi leider wiedersprechen, Leckölleitung ist nicht möglich, da Leckölleitung in die Saugleitung geht und wenn die undicht ist bleibt der Trac einfach stehen.
Ursache ist zu 99% die Einspritzpumpe, die ist innerlich undicht.
Gruß Walter
