MB trac 1600 Tachometer und sein Stecker - Druckversion
+--- Thema: MB trac 1600 Tachometer und sein Stecker (/showthread.php?tid=33949)
MB trac 1600 Tachometer und sein Stecker - Fendtjäger1600 - 01.03.2018
bei meinem MB trac 1600 geht seit längerem die Drehzahlanzeige nicht mehr. Der Rest funktioniert. Lichtmaschine funktioniert auch. Es sieht also ganz danach aus, das das Kombiinstrument defekt ist.
Beim Herausbauen hat sich mir dann folgendes Bilde geboten: Es gibt keine Steckverbindung für alle Kabel zusammen, sondern es wurden die einzelnen Anschlüsse mit separaten Klemmen aufgeklemmt. Daneben hängt ein anderer Stecker frei herum.
Was der Erfinder dieser Konstruktion damit bezwecken wollte, weiß ich nicht. Original wird das jedenfalls nicht sein. Der Trac wurde gebraucht gekauft und bisher habe ich auch noch nie unters Armaturenbrett schauen müssen.
Jetzt (endlich) die Frage: Wo gibt es den passenden Stecker zu bestellen?
Falls ich es schaffe, gibt es noch ein Bild:
Danke für Eure Hilfe!
Schöne Grüße
Raimund
RE: MB trac 1600 Tachometer und sein Stecker - Michael_78 - 01.03.2018
Hallo Raimund,
das sieht so aus, als wäre Original kein Digitaltacho verbaut gewesen und jemand hat den mal nachgerüstet, allerdings ohne den passenden Stecker zu haben. Stecker habe ich noch einige hier liegen, allerdings finde ich auf die schnelle die Bezugsquelle nicht, werde heute Abend mal suchen.
Hallo Raimund,
hier die passenden Stecker:
https://www.kabelschuhe-shop.de/Steckverbinder/Junior-Timer-Automotive-Stecker:::314_784.html
