Kein Hydraulikdruck für STG vorhanden. Wo liegt der  Fehler? -
treaz -  26.12.2017
wir haben mal wieder ein problemchen mit unserem WF Trac 1100 BJ.98.
Alles was Hydraulikdruck benötigt lässt sich nicht ansteuern.
Also weder Kran, noch Gas, noch Seilwinde, noch Polterschild. Die elektrischen Signale für die einzelnen Steuergeräte(habe beim GAS und beim KRAN gemessen) kommen grundsätzlich an den Steuergeräten an.
Das Lenkrad funktioniert jedoch, daher denke ich dass es die Hydraulikpumpe nicht sein kann, oder?
Da bei unserer Doku kein Hydraulikplan o.ä. dabei ist weiß ich jetzt auch nicht genau wo ich suchen soll, evtl. hat es ja auch einen elektrischen Hintergrund, so dass z.b. ein Kabelbruch bei irgendeinem "Hauptventil" vorliegt.
Bin dankbar für jede hilfe
Mfg. Gerhard
RE: Kein Hydraulikdruck für STG vorhanden. Wo liegt der  Fehler? -
Sam -  28.12.2017
Hallo Gerhard,
meine PN hast Du vielleicht nicht gesehen?
Ich kann Dir den Hydraulikplan schicken, Du kannst aber auch bei Werner's die Werkstatt CD für den 1100ter anfordern.
Gruß Udo
treaz -  28.12.2017
Nein die pn hab ich nicht gesehen
Ja den Plan für die hydraulik würd mir schon gut weiterhelfen, da wäre ich dir erst dankbar dafür.
BigSmooth -  28.12.2017
Hallo Gerhard,
beim MB trac haben Lenkung und Steuergeräte ihre eigenen Hydraulikpumpen. Ist das beim WF trac alles ein Kreislauf? Falls nicht, könnte es doch an der Hydraulikpumpe liegen. Ist das Problem plötzlich aufgetreten oder hat die Hydraulikleistung vorher schon stetig abgenommen?
Viele Grüße,
treaz -  28.12.2017
Servus.
Das Problem ist plötzlich aufgetreten. Allerdings hat es 2 Tage darauf wider für ca 15min funktioniert und danach ging nichts mehr.
Ob der 1100er WF zwei getrennt Pumpen hat glaub ich nicht, zumindest wäre mit das so nicht bekannt. -> meines Wissen ein Kreis.
Daher wäre der Hydraulikplan so wichtig, so dass ich es schritt für schritt nachvollziehen könnte.
Soweit mir bekannt hat der 1100 ein prioritätsvebntil, dass erst die Versorgung für die Lenkung sicherstellt und dann für die Steuergeräte. Weis jemand wo das sitzt?
Mfg. Gerhard
treaz -  30.12.2017
So, den Hydraulikplan hab ich mir nun besorgen können, was die ganze Sache natürlich etwas einfacher macht
Folgendes hab ich festgestellt.
-Wie genannt, funktioniert die Lenkung ohne Probleme.
-Beim Prioritätsventil hab ich mal den kolben rausgenommen und geprüft. Ich konnte keine Verschmutzung oder ähnliches feststellen. Dann hab ich den Kolben wieder eingebaut und, siehe da es funktioniert wieder alles. Dann bin ich ca. 10min gefahren. Plötzlich funktioniert wieder nichts mehr.
Jetzt ist die Frage.. liegts am Prioventil, oder am Vorsteuerdruck der das Ventil schaltet.
Mfg. Gerhard
Stelu -  01.01.2018
Hallo Gerhard,
an der Pumpe liegt es eher nicht, das die Lenkung ja immer funktioniert, also auch das Load Sensing Signal dort ankommt und die Pumpe entsprechend reagiert.
In der WF- Serviceanleitung ist die Funktion des Prioritätsventils beschrieben und da wird von einer Verbindungsbohrung im Ventilschieber gesprochen. Wenn die zu ist, kann der Schieber evtl. nicht mehr in die zweite Stellung kommen, um Arbeits- und Lenkhydraulik gleichzeitig zu versorgen.
Am besten das Prioiventil komplett ausbauen und reinigen. Da kann ein Ultraschallbad helfen.
Die Unterlage kann ich DIr gerne mailen.
Gruß Stefan
treaz -  04.01.2018
Danke für die Infos.
Ja den Ausbau werde ich mir wohl vornehmen müssen. Aktuell hab ich es.. nja sagen wir mal "überbrückt".
Meine Vermutung wäre gewesen dass der Vorsteuerdruck evtl. keine 7 Bar beträgt. Aber wie du schon schreibst, sollte das eig. nicht sein denn die Lenkung an sich funktioniert ohne Probleme.
Mfg. Gerhard
