LED-Strahler für Aussenbeleuchtungen - Wer hat Erfahrungen -
Hartmut -  04.02.2017
Ich wollte im Aussenbereich einige Lampen gegen LED-Strahler ersetzen.
Größen suche ich zwischen 50-150 Watt.
Bei ebay gibt es soviele günstige Inserate...
Welche taugen da etwas?
RE: LED-Strahler für Aussenbeleuchtungen - Wer hat Erfahrungen -
Karsten M -  04.02.2017
Moin Hartmut,
ich bin von Steinel überzeugt...seit Jahren im Einsatzt,ohne Probleme.....
gruß
spl-bua -  04.02.2017
Hallo Hartmut,
ich habe,-nicht diesen,-aber so einen ähnlichen Stahlertyp vor gut 2 Jahren verbaut:
http://www.ebay.de/itm/10W-30W-50W-100W-LED-Fluter-Flutlicht-RGB-Stecker-Bewegungsmelder-Strahler-/322335431304?var=&hash=item4b0cb05a88:m:mNEqewImnNyQM7_6heR9wDg
Fazit:
Licht kann man nicht genug haben,-ich achte nicht auf die Watt sondern eher auf die Lumenleistung,ob man den Angaben aus Fernost auch trauen kann...fraglich....
Meiner ist mir mittlerweile zu schwach.Der Bewegungsmelder funktioniert nicht mehr.Hab einen seperaten  Bewegungsmelder verbaut.
Es hat sich viel getan in zwei Jahren und wird sich meiner Meinung auch weiterhin so rasant entwickeln.
Ich würde mir wieder einen günstigen kaufen und dann dafür nach ein paar Jahren wieder tauschen wenn nötig,-auch wenn es mir nicht passt dass somit immer mehr weggeschmissen wird.
Traurig aber wahr.
eggi008 -  04.02.2017
Hallo Hartmut,
ich kann da Karsten nur beipflichten. Habe auch schon einiges getestet, aber bin dann im Außenbereich bei Steinel gelandet. Mit und ohne Bewegungsmelder. Man muss ein paar Euro mehr investieren, keine Frage, aber ich würde mich immer wieder so entscheiden.
Grüße vom Rande des Ruhrgebietes
Eckhard
Schnelting -  05.02.2017
ich hab im Januar 2014 auch mehrere LED Strahler installiert um den Hof besser aus zu leuchten.
Ich habe insgesamt 8 Strahler mit 50W und der Lichtfarbe Warmweiß von Ebay verbaut, zu der zeit haben die noch Stück ca. 25 € gekosten, es müssten ziemlich genau diese hier sein:
http://www.ebay.de/itm/50W-LED-Fluter-Licht-Warmweis-Lampe-Flutlicht-Strahler-objektbeleuchtung-IP65-/221216902045?hash=item33818e0b9d:g:2bEAAOSwj85YPjR3
Ich bin ja der Meinung dass die Fluter/Strahler die einige Händler in den schönsten Katalogen präsentieren aus dem selben Überseecontainer stammen...
Bei den Bewegungsmeldern habe ich nicht soviel gespart und drei Stück vom Hersteller Busch&Jäger verbaut.
Ich habe das ganze so angeschlossen dass egal welcher der drei Bewegungsmelder anspricht alle 8 Strahler an gehen. Um die Bewegungsmelder nicht zu überlasten schalten diese jeweils ein Relais welches dann alle 8 Strahler ansteuert.
Bisher ist in den 3 Jahren noch kein Strahler ausgefallen, die Strahler sind wirklich oft an, wenn ich abends im Winter auf dem Hof arbeite schalte ich die Anlage meist auf Dauer an.
Wie gesagt, bisher läuft alles gut und die Ausleuchtung ist echt super.
Ich habe mal ein Bild von Abends hochgeladen, hier sieht mal etwas die Ausleuchtung und Lichtfarbe.
Mathias
HUSTRAC -  06.02.2017
Hallo Hartmut,
seit ca. 2 Monaten habe ich auch mehrere 20 + 50 Watt Strahler (teils mit ,teils ohne BWM) verbaut.
Ich habe auch die Günstigen von Ebay.
Bei einem 20 Watt Strahler war nach 1 Woche die Elektronik defekt.Ich habe per Ebay-Nachricht beim Versender reklamiert und habe nach 3 Tagen einen Neuen bekommen , ohne den Defekten zurück schicken zu müssen. Perfekt!
Also ich bin bisher voll zufrieden und würde wieder so kaufen. Die Strahler von manchem Online-Anbieter sehen optisch/äußerlich nicht anderst aus.
Uli
Hans_Maulwurf -  07.02.2017
Ich habe auch vor gut einem Jahr 10 x 30 Watt Strahler aus der Bucht gekauft(manche Anbieter haben auch Staffelpreise). Bisher gab einer den Geist auf. Wenn ich aber ausrechnen würde  wie viel Strom die Halogenfluter mehr gefressen hätten wenn man sie nicht ersetzt hätte schätze lohnt sich das auf alle Fälle. Bei mir sind die Strahler in der Werkstatt, Stall und Hof verbaut zudem habe ich den Halogenfluter von einem Stativ auch durch so einem LED Fluter ersetzt (nie wieder Birne wechseln weil durch Erschütterung defekt).
Ich denke ich werde weiterhin auch so manche Leuchtstoffröhre durch ein oder zwei LED Fluter ersetzen.
Grüsse Hans
Tetta -  13.02.2017
Moinsen
Was ist denn der Unterschied zwischen LED Strahler und LED Fluter ?
Gruß Tetta
