Kein Druckpunkt an der Bremse des MBtrac 800 MS - Druckversion
+--- Thema: Kein Druckpunkt an der Bremse des MBtrac 800 MS (/showthread.php?tid=29600)
Seiten: 1 2
Kein Druckpunkt an der Bremse des MBtrac 800 MS - SuDi - 19.01.2016
Moin Männers,
ich habe ein Problem mit der Bremse am 800 MS.
Der Druckpunkt der Bremse ist trotz mehrfachem Entlüften schwammig. Es ist, als wäre immer noch Luft in der Leitung, obwohl ich schon mehrere Liter Bremsflüssigkeit in allen Richtungen durch die Leitungen und den BKV gepumpt habe. Die Reihenfolge lt. Handbuch habe ich eingehalten, per Pedal und mit Eezibleed versucht,
HBZ und alle Schläuche habe ich schon gewechselt und den Hydrair BKV habe ich überholt.
Hat jemand einen Tipp?
Dirk
RE: Kein Druckpunkt an der Bremse des MBtrac 800 MS - green_finish - 20.01.2016
Guten morgen Dirk,
Schau doch mal nach, ob an den Bremssätteln irgendwelche auffälligkeiten sind. Eventuell nen Undichten Kolben o.ä.
Vielleicht drückt es dir die Bremsflüssigkeit schon ein die Manschette.
Roman
RE: Kein Druckpunkt an der Bremse des MBtrac 800 MS - SuDi - 20.01.2016
Hallo Roman,
das habe ich schon gecheckt, das Bremssystem ist dicht.
Ich werde mir am Wochenende mal ein professionelles Entlüftungsgerät besorgen und damit nochmal entlüften. Beim Bund hatten wir Geräte, die pulsierend entlüften. Vielleicht wird dadurch event. noch im System befindliche Luft mitgerissen. Ich glaube zwar nicht, dass hier das Problem liegt, hunderte Trac-Besitzer entlüften schließlich seit Jahrzehnten manuell. Nur ich bin scheinbar zu doof dazu ...
Dirk
RE: Kein Druckpunkt an der Bremse des MBtrac 800 MS - Schmidtchen - 20.01.2016
Hallo Dirk,
ich hatte ähnliche Probleme und habe drüber geschrieben:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=25269
Es gibt auch einen Link da hat ein Forumsmitglied eine 5 ltr. Handsprühflasche umgebaut und entlüftet damit die Bremse.
Den Link finde ich leider nicht.
Ingo
RE: Kein Druckpunkt an der Bremse des MBtrac 800 MS - Stefan1 - 20.01.2016
Hallo Dirk
Achte darauf dass der Schlauch vom Vorratsbehälter der Bremsflüssigkeit ohne Durchhänger zum Hauptbremszylinder geht.
Wenn der wieder nach oben geht weil der Behälter in der Halterung nach unten gerutscht ist kannst du dich zu Tode entlüften!!!
Schöne Grüße aus Brilon
StefanSmile
RE: Kein Druckpunkt an der Bremse des MBtrac 800 MS - jan - 20.01.2016
Hallo Dirk
Vielleicht kannst Du den Trac hinten mal anheben. Dann entlüftet nach meinen Erfahrungen der BKV besser. Erklären kann ich das Phänomen leider nicht.
Gruß Jan
RE: Kein Druckpunkt an der Bremse des MBtrac 800 MS - SuDi - 21.01.2016
@ Ingo: Ein einfaches Entlüftungsgerät (Eezibleed) habe ich ja. Das entlüftet aber nur mit geringem, gleichförmigem Druck. Da werden Luftblasen, die irgendwo in der Leitung hängen eventuell nicht mitgerissen. Das schaffen dann nur die professionellen, pulsierenden Geräte.
@Stefan: Der Behälter sitzt direkt auf dem HBZ
@ Jan: Das habe ich auch schon probiert. Ich kenne das aber eigentlich als Hilfe, wenn Luft im HBZ hängt. Das erklärt sich dadurch, das die Luft nach dem Anheben nach hinten (oben) wandert und dann herausgedrückt werden kann.
vielen Dank trotzdem,
Dirk
RE: Kein Druckpunkt an der Bremse des MBtrac 800 MS - greil - 21.01.2016
Moin Dirk,
doofe Frage aber evtl. die Lösung: Den Bremskraftverstärker hast Du auch entlüftet?
Evtl. schon ein neueres Anhängersteuerventil verbaut, das auch in den Bremskreislauf eingeschlauft ist und ein Nippelchen hat?
Ansonsten muss das funktionieren, auch wenn man nur ohne Gerät per Pedal entlüftet!
Reihenfolge:
1. Bremskraftverstärker/Anhängersteuerventil
2. Hinten links
3. Hinten rechts
4. Vorne links
5. Vorne rechts
Nach dem spätestens 2. Durchgang muss es klappen.
Grüße und viel Erfolg,
Hi Michl,
alle drei Nippel am BKV habe ich mehrfach entlüftet. Wenn ich jetzt aber recht überlege, macht es beim BKV auch Sinn, wie von Jan vorgeschlagen, den Trac hinten anzuheben. Am Geberzylinder sitzt der Nippel nämlich hinten. Wen sich darin Luft befindet und der BKV etwas nach hinten hängt kommt dort die Luft event. auch nicht zum Nippel. Das probiere ich nochmal!
Das Anhängersteuerventil wird bei meinem nicht hydraulisch sondern pneumatisch über den Bremskraftverstärker angesteuert:
Dirk
RE: Kein Druckpunkt an der Bremse des MBtrac 800 MS - unimoger95 - 21.01.2016
meiner Meinung nach ist die Reihenfolge beim Entlüften nicht zu vernachlässigen.
Soweit ich mich erinnern kann am Bkv zuerst Mitte, dann Steuerkolben, dann Bremszylinder. Das mit dem Anheben sollte man aber nicht übertreiben, da sich sonst im Steuergehäuse eventuell die Luft irgendwo sammelt, da dort die Entlüftungsschraube unter 45° gebohrt ist und unklar ist wo sie in der Kammer rauskommt, zumindest nicht ersichtlich nach Zeichnung. Ich würde den Bkv maximal waagrecht positionieren.
Michi, da hast Du absolut Recht, die Reihenfolge am BKV ist überaus wichtig, da sonst immer zwangsweise eine Luftblase im Steuerkolben bleiben kann.
Am BKV beginnen, hier folgende Reihenfolge (in Fahrtrichtung von unten gesehen):
Mitte - Vorne - Hinten
Ausheben kann man sich absolut sparen, das ist uninteressant!
Tja,
die Reihenfolge am BKV könnte ein Ansatz sein:
Michl, in einem anderen Beitrag hast du das geschrieben:
Sollte es sich um den alten BKV im Rahmen hinten handeln, dann ist die richtige Reihenfolge schon Mal (in Fahrtrichtung gesehen):
Vorne - Mitte - Hinten und nicht anders.
So hab ich das auch dauernd gemacht. Jetzt schreibst du Mitte - Vorne - Hinten
Oder geht es hier um zwei unterschiedliche BKVs?
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
da habe ich mich eindeutig, Entschuldige bitte in aller Form, in einem alten Beitrag vertan.
Richtig ist Mitte, Vorne, Hinten.
Hallo Michl,
kein Ding, da brauchst du dich nicht entschuldigen, wer viel macht, macht auch schon mal einen Fehler...
Werde es mit der neuen Reihenfolge nochmal probieren und berichten.
Dirk
RE: Kein Druckpunkt an der Bremse des MBtrac 800 MS - SuDi - 22.01.2016
so, hab heute den Trac hinten etwas angehoben und nochmal alles 2x in der richtigen Reihenfolge entlüftet -leider keine Besserung.
Hat noch jemand nen Tip, was außer Luft noch eine Ursache für das weiche Bremspedal sein könnte?
Dirk
