Probleme mit der elektro hydraulischen Steuerung am Rückewagen - Druckversion
+--- Thema:  Probleme mit der elektro hydraulischen Steuerung am Rückewagen (
/showthread.php?tid=29384)
unimogler_421 -  26.12.2015
Hallo zusammen
Nachträglich noch frohe Weihnachten
Ich habe an meinem Rückewagen mit elektro hydraulischer danfoss Steuerung ein problem ! Das Magnetventil für Zange auf zu geht nicht mehr . habe das Ventil ausgebaut und bestromt der magnet zieht an habe dann das Ventil für den ausschub eingebaut und die Zange geht wieder
Worin kann jetzt das Problem liegen wenn der magnet anzieht und die beiden Kugeln sich leicht vom dicht Sitz abheben ? am angeschraubten magnet befindet sich ein Hydraulik block da war an einer Bohrung eine inbus Schraube SW 3mit einer drosselbohrung nur ganz leicht eingeschraubt nicht bis zum Ende !!
Was meinen die Hydraulik Experten dazu ??
LG
Patrick
RE: Probleme mit der elektro hydraulischen Steuerung am Rückewagen -
spl-bua -  27.12.2015
Hallo Patrick,
und wenn du es am Ausschub einbaust,-geht der dann auch nicht?,-dann hast den Fehler gefunden.
unimogler_421 -  27.12.2015
Hallo Berni
Ich habe das Ventil vom ausschub an die Zange angeschlossen und das geht jetzt
Komisch ist eben nur dass der magnet anzieht wie oben schon beschrieben und was hat das mit der inbusschraube auf sich ?
LG danke
Patrick
