Bremsen quietschen am MB Trac 800 - Druckversion
+--- Thema: Bremsen quietschen am MB Trac 800 (/showthread.php?tid=28273)
Bremsen quietschen am MB Trac 800 - Arnd Ob-Dommes - 19.07.2015
an meinem 800er MS quitschen die Bremsen wenn sie heiß werden das ich bald aus dem Dorf verbannt werde Big Grin! Beim Beläge wechseln vor einem Jahr habe ich die alten, vergammelten Anti-Quitschbleche ersatzlos gestrichen, war wohl ein Fehler! Hat einer die Ersatzteilnummer von diesen Dingern? Habe in der SuFu leider nichts gefunden! Vielleicht gibt`s ja auch noch andere Gründe? Hatte einen Kolben gängig gemacht und dabei aus dem Zylinder gedrückt (Mit Druckluft), die alte Dichtung aber drin gelassenquestion!?
Danke schon mal aus dem Sauerland,
Arnd
RE: Bremsen quitschen am MB Trac 800 - DaPo - 19.07.2015
Hallo Arnd,
A 000 421 14 20, ca. 2,85€/Stück
Wenn das nicht hilft, gibt es noch weitere mögliche Maßnahmen, die Bremse ruhig zu bekommen.
RE: Bremsen quitschen am MB Trac 800 - michaelbischt - 19.07.2015
Hallo Arnd
es gibt von ATE einen kompletten Satz mit Antiqutischbleche, Kreutzfedern und Belaghaltestifte für alle 4 Sättel.
ATE Nr.: 13.0460-0214.2, gilbt es eigentlich bei jedem Autoteileladen und kosten so um die 28€.
RE: Bremsen quietschen am MB Trac 800 - Arnd Ob-Dommes - 20.07.2015
herzlichen Dank für die Antworten, hab mir die Dinger (Bleche) bestellt und hoffe das es damit getan ist!
Gruß,
Arnd
RE: Bremsen quietschen am MB Trac 800 - AMilz - 20.07.2015
wenn alles nichts hilft dann kann man auch die Sättel mechanisch miteinander verbinden. Half schon bei vielen Unimog.
Eine Anleitung findet sich unter www.unimurr.de.
Anleitung gegen Bremsenquietschen Franz Murr
Gruß Andreas
