Welches Getriebeöl? - Druckversion
+--- Thema: Welches Getriebeöl? (/showthread.php?tid=27761)
Welches Getriebeöl? - Whiteman - 03.05.2015
könnt ihr mir sagen, auf welches Öl sich die Bezeichnungen "ganzjährig", bzw. "in heißen Zonen" bezieht?
und
braucht man Öl in den Vorgelege nur in "kalten Zonen"???
Vielen Dank!
RE: Welches Getriebeöl? - jocdepp - 03.05.2015
Hallo Daniel,
wenn Dein trac in Deutschland läuft, kannst Du ruhigen Gewissens die Ölviskositäten, welche unter ganzjährig aufgeführt sind, in Getriebe, Motor, und Achsen einfüllen.
Kalte Zonen sind Russland u.a..
Grüsse,
Jochen
RE: Welches Getriebeöl? - Sam - 03.05.2015
Hallo Daniel,
mit den "Kalten Zonen" bezieht sich auf das 85W90 und nicht auf Öl an sich.
Gruß Udo
RE: Welches Getriebeöl? - Whiteman - 03.05.2015
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich im Getriebe (in Deutschland) also 80; 80W85; 85W90 oder 90 einfüllen?
Oder ist nur 80 für den "ganzjärig" en Einsatz?
Danke!
RE: Welches Getriebeöl? - DaPo - 03.05.2015
Hallo Namensvetter,
im Schaltgetriebe kannst Du ganzjährig eine Beliebige der genannten Ölviskositäten einfüllen. wichtig ist, daß das Öl die Spezifikation "GL4" erfüllt, also für Schaltgetriebe geeignet ist.
Für die Achsen kannst Du ganzjährig ein Öl der Viskositätsklasse SAE90 verwenden, in kalten Zonen auch ein Dünneres. Wichtig hier, daß das Öl die Spezifikation "GL5" erfüllt, also für Achsgetriebe mit Hypoidverzahnung geeignet ist.
Die Viskositäten der Achsöle sind m.E. nach auch nicht sooo relevant, da aktuelle Öle einen sehr weiten Bereich abdecken. Deutlich mehr jedenfalls als die Öle, die zur Zeit der Entwicklung der Trac-Achsen auf dem Markt waren.
Beim Getriebe wirkt sich die Viskosität auf die Schaltbarkeit aus. Da aber jedes Getriebe anders ist, und auch die Vorlieben der Fahrer variieren, kann man hier kaum eine allgemeingültige Empfehlung geben.
-> ausprobieren
RE: Welches Getriebeöl? - salchen - 03.05.2015
Ich fahre das Aral 85W90 GL4 ganzjährig!
Grüsse
Sebastian
