Für was ist dieser Schlauch an den Ablassschrauben des Getriebes? - Druckversion
+--- Thema: Für was ist dieser Schlauch an den Ablassschrauben des Getriebes? (/showthread.php?tid=24904)
Für was ist dieser Schlauch an den Ablassschrauben des Getriebes? - julster - 18.05.2014
ich möchte nächste Woche an meinem 800er MS Motor- und Getriebeölwechsel machen.
Habe in der Betriebsanleitung geschaut welches die Ablassschrauben fürs Hauptgetriebe und Vorschaltgetriebe sind und habe dann mit meinem Trac verglichen, dabei ist mir aufgefallen, das ein Schlauch von der Hauptgetriebeablassschraube zur Vorschaltgetriebeablasschraube führt, der in der BA nicht abgebildet ist. Nun ist meine Frage ob dieser original oder nachgerüstet ist und was für einen Zweck der Schlauch hat.
Das Öl fürs Vorschaltgetriebe wird ja nirgends separat eingefüllt, sondern von der Pumpe verteilt oder?
hier die Bilder:
Julian
RE: Für was ist dieser Schlauch an den Ablassschrauben des Getriebes? - Haumoaster - 19.05.2014
Das ist eine Ölleitung, wo Getriebeöl durchgepumpt wird. gehört auch dahin.
Öl ablassen 3x aufüllen 1x. dass Starten 5 min Laufen lassen dann nochmal nach füllen.
hab ich so vom Schreyer Übernommen
schraube nach und dach jede schraube raus, auch die wo die leitung mit dran hängt, und warte bis das öl draußen ist, dann die nächste schraube.
RE: Für was ist dieser Schlauch an den Ablassschrauben des Getriebes? - julster - 20.05.2014
Vielen Dank für dein Antwort Michel. Hat mir sehr weitergeholfen, da ich eben nicht wusste ob der Verbindungsschlauch nachgerüstet wurde oder orignal ist.
Julian
