Wer hat die Einstellmaße vom Kupplungsautomat im MBtrac 1300? - Druckversion
+--- Thema: Wer hat die Einstellmaße vom Kupplungsautomat im MBtrac 1300? (/showthread.php?tid=20424)
Wer hat die Einstellmaße vom Kupplungsautomat im MBtrac 1300? - Freetrucker23 - 11.03.2013
Ich habe bei mir beide Kupplungsscheiben erneuert und den Automat sowie die Kupplung plandrehen lassen.
Kann mir jemand die Einstellmaße für die Doppelkupplung 310/330 im Mb Trac 1300 zukommen lassen. Ich brauche die Maße f1 und f2 ; sprich Planfläche Schwungscheibe bis Oberkannte Anlaufringe der beiden Kupplungen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
RE: Wer hat die Einstellmaße vom Kupplungsautomat im MBtrac 1300? - DaPo - 13.03.2013
Hallo Christian,
für die beiden DT 330/310 G steht im 1986er Tabellenbuch:
Einstellmaß zw. Hinterkante Ausrückring und Anlagefläche der vorderen Druckplatte an Schwungscheibe, Fahrkupplung, f1: 108mm +- 0,5mm
Einstellmaß zw. Hinterkante Ausrückring und Anlagefläche der vorderen Druckplatte an Schwungscheibe, Zapfwellen-Kupplung, f2: 132mm +- 0,5mm
RE: Wer hat die Einstellmaße vom Kupplungsautomat im MBtrac 1300? - Freetrucker23 - 14.03.2013
Danke für deine Antwort,
gilt das auch für die grosse Baureihe. Die werte stehen bei meinem Werkstatthandbuch vom 900er auch so drin, kommt mir aber irgendwie nicht richtig vor.
Unterscheidet sich der Kupplungsautomat in der kleinen und grossen Baureihe?
Gruss Christian
RE: Wer hat die Einstellmaße vom Kupplungsautomat im MBtrac 1300? - DaPo - 14.03.2013
Hallo Christian,
die Werte stehen da für die Kupplungen A 005 250 03 01 und A 004 250 81 01.
Letztere ist als SA T35741/03, /04 und /06 im 443 sowie als SA 35741/03, /04 und /06 in diversen Unimogs der Baureihen 424, 425 und 435 verbaut gewesen.
Ich gehe davon aus, daß die Werte auch für die neuere Variante A 009 250 96 01, die die alte Nummer A 004 250 81 01 ersetzt, gelten?
RE: Wer hat die Einstellmaße vom Kupplungsautomat im MBtrac 1300? - Freetrucker23 - 17.03.2013
Danke nochmal,
Kupplungen sind eingestellt,eingebaut und warten auf die Probefahrt...
Grüsse Christian
