Getriebeprobleme beim 1000er - Druckversion
+--- Thema: Getriebeprobleme beim 1000er (/showthread.php?tid=1713)
Getriebeprobleme beim 1000er - haddie - 02.03.2007
Hallo Leute
ich hab ein Getriebeproblem bei meinem 1000er MB-trac.
Beim Hochschalten des Untersetzers kracht es im Getriebe,das Herunterschalten klappt problemlos.
Hab auch schon das Schaltventil im Schalthebel getauscht.
Ohne Erfolg.
Druck und Luftmenge sind ok.
Im Getriebeöl sind keine nennenswerte Späne.
Ansonsten lässt sich das Getriebe gut schalten.
Wer kann mir helfen, wer weis Rat, hatte jemand schon mal das gleiche Problem.
Gruß haddie
RE: Getriebeprobleme beim 1000er - Manuel - 02.03.2007
Das liegt eindeutig wieder am Sychronring. Mein Rat: Tausch den sobald wie möglich, dann hast du eine kostengünstige Reperatur und nicht viel Verschleiß, denn durch das eine folgt das andere... Rolleyes
MFG,
Manuel
RE: Getriebeprobleme beim 1000er - Kaufä - 03.03.2007
Hab das gleich proplem.
Habe ein nagelneues Getriebe drin!!!!!!
Kracht aber trotzdem?????
Also kann es nicht an den Synkronringen sein.
aber würde auch gerne wissen was das ist.
Schalten alles ok. :confused: :confused: :confused:
Herbert
RE: Getriebeprobleme beim 1000er - Manuel - 03.03.2007
Also wenn du ein neues Getriebe hast kqann ich mir nicht vorstellen dass es permanent beim hochschalten kratz. Ganz ohne Kratzen gehts bei denen Getrieben beim hochschalten auch nicht.
MFG,
Manuel
Hallo Manuel
Das habe ich auch gemeint.
Kommt ja auch trauf an ob er unter Gas steht oder nicht!
Ich habe schon gedacht,ich habe schon wieder ein proplem.
Dann bin ich ja fro! Smile Smile Smile
Herbert
RE: Getriebeprobleme beim 1000er - Abhoiza - 03.03.2007
Welches Öl verwendet ihr im Schaltgeriebe?
Mit einem GL 5 lässt es sich auch nicht mehr sauber schalten es ist im gegensatz zum GL 4 druck beständiger das die Synchronringe nicht mehr sauber arbeiten können.
Ins Schalt und Zapfwellengetriebe gehört
80er Getriebeöl GL 4
RE: Getriebeprobleme beim 1000er - MBtrac900turbo - 04.03.2007
Das war bei unserem auch seit dem dass wir das
8090er Getriebeöl benutzen geht das auch wieder
RE: Getriebeprobleme beim 1000er - Timax - 04.03.2007
Ich hat das bei meinem 900turbo auch schon mal,
vor 2 jahren ging garnix mehr da der mb gebraucht wurde haben wir das getriebe als weiter gefahren und die gänge mit gewalt rein gemacht. Naja danach musten wir ein neues rein machen 15000eurosen hat das scheiß teil gekostet und jetzt spinnt das ding schon wieder immer wen ich mit der untersetzung schalte ratert das getriebe was is das jetzt schon wieder..???
Timo
nach meiner Meinung ist das öl
ausschlaggebend
Nochmal ne frage unten an der achse vorne ist doch auch öl drinne.. was kommt da rein und wie bekomm cih das raus das is mindestens schon 10 jahre drinne...???
achso und dan noch könnt ihr mir sagen wo überall öle am mb drinne sind und was für welche da rein kommen will den mb ja noch bisschen behalten...
Timo
da muss unten eine Ablassschraube sein
normal 8090
Ja ich wolte wissen wo überall ölle sind..
und was dan rein kommt....
