Was für Öl kommt in die Werner Doppelwinde? - Druckversion
+--- Thema: Was für Öl kommt in die Werner Doppelwinde? (/showthread.php?tid=17056)
Was für Öl kommt in die Werner Doppelwinde? - yannick67340 - 08.03.2012
Hallo alle ,was fur oil kommt in die winde ?die winde ist ende 70 jahre danke fur ihnen antwort
RE: Was für Öl kommt in die Werner Doppelwinde? - waidlabene - 08.03.2012
du brauchst ca. 1 Liter Getriebeöl mit der Viskosität SAE 140
gruß Benedikt
RE: Was für Öl kommt in die Werner Doppelwinde? - yannick67340 - 08.03.2012
Hallo Benedikt fur deine antwort geht grad ein liter in die winde nicht mehr?gruss
Ja da geht nicht mehr rein. Da reicht eine Petflasche und gehst irgendwo zu deinen Lamahändler bei mir wars Baywa die haben sowas und lässt dir die auffüllen. Anschließend kannst du ja über den Messstab den Ölstand kontrollieren.
Gruß benedikt
OK danke fur deine hilfe da mach ist das die nexte woche grussSmile
