Wie bekomme ich den Wasserablasshahn vom OM 314 auf? - Druckversion
+--- Thema: Wie bekomme ich den Wasserablasshahn vom OM 314 auf? (/showthread.php?tid=16637)
Wie bekomme ich den Wasserablasshahn vom OM 314 auf? - Schmidtchen - 02.02.2012
Hallo Kollegen,
Ich habe einen 800 MB Trac mit dem OM 314 Motor.
Jetzt zu meiner Frage:
Wie bekomme ich das Kühlwasser aus dem Motorblock?
Am Motorende in Höhe Dieselfilter ist der Ablasshahn, mit einem Splitt drin.
Aber wie bekommt man das Ding auf?
Drehen, Drücken??
Würde mich über eine Lösung freuen.
Vielen Dank und Grüße von der sonnigen und kalten Untermosel
Ingo
RE: Wie bekomme ich den Wasserablasshahn vom OM 314 auf? - Kawasaki - 02.02.2012
Hallo Ingo,
beim MB Trac ist am Motorblock hinten rechts eine Schraube mit einem 17 oder 19er Sechskant. Die drehst du heraus, dann fließt das Wasser ab.
Gruß Christoph
RE: Wie bekomme ich den Wasserablasshahn vom OM 314 auf? - greil - 02.02.2012
Servus Ingo,
original ist dieser etwas merkwürdige Messing-Hahn verbaut, mit dem Split wie Du in beschreibst.
Einfach mittels Zange nach links drehen wie ein normaler Hahn und schon läufts.
@Christoph: Deine Ablaßlösung ist am gleichen Punkt wie bei allen 314ern, aber nicht original.
RE: Wie bekomme ich den Wasserablasshahn vom OM 314 auf? - Schmidtchen - 02.02.2012
Hallo Christoph
Hallo Michl
vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
@ Michl: Ich habe schon versucht das Ding zu drehen, aber es sitzt wohl
fest, hab schon alles mit Caramba eingespritzt.
Welche Funktion hat aber dann der Splitt?
Ich werde es morgen direkt mal ausprobieren.
Grüße von der saukalten Untermosel
Ingo
RE: Wie bekomme ich den Wasserablasshahn vom OM 314 auf? - Kawasaki - 03.02.2012
@Michl: Ich muss dir widersprechen, bei meinem Seitenschalter von ´85 ist Original eine Schraube drin und kein Ablasshahn, steht auch so mit Abbildung in der zum Schlepper gehörenden Betriebsanleitung.
Kann gut sein das die Mittelschalter dort einen Ablasshahn hatten, die neueren Modelle jedenfalls nicht.
Der Splint am Ablasshahn dient nur als Knebel, du kannst aber auch den ganzen Hahn aus dem Block schrauben und ihn dann gängig machen...
Gruß Christoph
