Suche Artikelnummer für Relais für ASW oder RKL - Druckversion
+--- Thema: Suche Artikelnummer für Relais für ASW oder RKL (/showthread.php?tid=16415)
Suche Artikelnummer für Relais für ASW oder RKL - Hobbyfahrer - 11.01.2012
Hallo Jungs.
Bin beim herrichten der Kabine dabei die Kabel für die Arbeitsscheinwerfer und die Rundumleuchte(n) am MB-trac 1500 neu und anständig zu verlegen.
Dazu möchte ich die Relais in die Blech-Halterungen hinter dem Radioschacht montieren.
Hat schon jemand solche ein Relai in seinem Trac verbaut und kann mir eine Auskunft über ein passendes Relai geben?
Das EPC spuckt dazu leider nichts aus.
RE: Suche Artikelnummer für Relais für ASW oder RKL - Hartmut - 11.01.2012
Moin Thomas,
Die Relais sind stinknormale Bosch/Hella Arbeitsrelais.
Diese werden nur in eine Clip-Halterung gesteckt.
Wenn diese nicht in der EPC aufegführt ist (was aber eigentlich müsste) dann solltest du die auch im Hella oder Bosch Katalog finden.
Ich schau mal ob ich etwas herausfinde...
sooooo das müsste dein gesuchter Halter sein...
[Bild: attachment.php?aid=14773]
Lass das aber nochmal vom Sternenmann an der Theke absegnen Wink
Wie gesagt, Relais passen da alle 4-5 Beinigen Arbeitsrelais
RE: Suche Artikelnummer für Relais für ASW oder RKL - MB1500 mit Kran - 11.01.2012
Hallo Thomas,
ich habe mein Trac mit jedemenge Relais gefüllt.
Die originalen Relaihalter für die vorgesehene Steckplätze sind
A0065450728 Steckhuels. geh.
Da passen dann die ganz normalen Steckrelais. Allerdings habe ich mir da zum Teil stärkere zugelegt. Gibts beim Conrad usw.. Die originalen sind für 30 A die "normal" ausreichend sind.
Grüße Patrick
Hartmut war schneller Smile
Ich musste erst die Teile rauskramen und ein Bild machen Wink Jetzt kannst du dir aber sicher sein das die Art.Nr stimmt.
RE: Suche Artikelnummer für Relais für ASW oder RKL - Hobbyfahrer - 11.01.2012
Wow, das ging ja mal schnell... Super! Smile
Da hatte ich wohl einen Denkfehler. Dachte es gibt Relais, welche ich einfach in die Halterung stecke und sich über eine kleine Nase arretieren ohne eine Steckhülse. Rolleyes
Diese Art ist natürlich wesentlich eleganter. Werde ich mich mal auf den Weg zum Bosch-Dienst bzw DB machen.
Danke!
Beachte bitte, das du zur Kabelmontage passende Kabelschuhe mit Widerhaken, aber ohne Isolierung brauchst.
