Gang schaltet nicht beim 1800er - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Forum (
+--- Thema:  Gang schaltet nicht beim 1800er (
/showthread.php?tid=12)
MB-trac1000 -  24.11.2003
Servus.
Ich hab bei meinen 1800er das Problem, dass er wenn er kalt ist, und besonders auch bei kälteren Temperaturen, dass er wenn ich die Gruppe schalte (4/5 Gang) er zwar rüber springt, aber nicht schaltet, sondern nur die Luft abhaut, was könnte da sein???
RE: Gang schaltet nicht beim 1800er -
Jochen -  24.11.2003
Ist höchstwahrscheinlich das Umschaltventil am Getriebe. Hatten wir schon zweimal am Unimog und einmal beim trac. Wenn die Luft an diesem Ventil abhaut, mußt Du das Teil wohl wechseln.
Sollte im freien KFZ-Handel zu bekommen sein. Nummer steht drauf.
gecko -  24.11.2003
hi! bei unserem 1600 war das ventil diesen sommer kaputt...
der trac hat viel luft beim schalten verloren und es hat oft sehr lange gedauert....
habe es einfach getauscht und fertisch!
gecko
Dresalex -  25.11.2003
war bei mir auch. Habe aber den Fehler gemacht das Teil nicht komplett zu tauschen. Ich habe nur den Reparatursatz gekauft. Jetzt ist es zwar besser aber nicht 100%ig dicht. Werde wohl irgendwann komplett tauschen müssen.
Gruss Alex
SebiMBTrac -  27.11.2003
Wenn du nicht dein Äthanolbehälter nachgefüllt hast oder dein Wintereinstellungsregler nicht mehr funktioniert versuche es in dem das du mit einer Lödlampe die Luft ein bisschen heiß machst. War bei uns das selbe bei kälteren Temperaturen.
