Heckkraftheber am MB trac 900 turbo "ungenau" - Druckversion
+--- Thema: Heckkraftheber am MB trac 900 turbo "ungenau" (/showthread.php?tid=29552)
Heckkraftheber am MB trac 900 turbo "ungenau" - green_finish - 14.01.2016
Guten morgen an alle,
habe schon die Suchfunktion gequält, aber leider nix passendes gefunden.
Zum Problem:
Der Heckkraftheber arbeitet sehr ungenau, d.h. wenn ich hinten etwas anhängen möchte und langsam den Hebel nach oben ziehe tut sich im ersten moment gar nix. Nach ca. 2-3 cm Hebelweg am Steuergerät geht der Heber auf einmal ein rießen Stück nach oben. So wird das ganze zum Glücksspiel und macht irgendwie keinen Spaß
Kraft hat er, da sollte sich eigentlich nix fehlen. Undicht ist auch nix
Kann es reichen, wenn ich das ganze neu einstelle oder liegt evtl. ein anderer Fehler vor.
Danke schon mal für eure Hilfe im Voraus
gruß Roman
RE: MB trac 900 turbo Heckkraftheber "ungenau" - Roby - 14.01.2016
Hallo Roman,
einstellen ist eine gute Idee,dann ist man zumindest sicher daß nichts verstellt ist.
Hier die Anleitung dazu.
Auch solltest du kontrollieren ob alles leichtgängig ist ,vor allem der lange Umlenkhebel und die Geberstange die auf der Kurvenscheibe läuft.
Gib in der Suche " MHR " ein ,dann findest du noch einige Themen dazu.
RE: MB trac 900 turbo Heckkraftheber "ungenau" - jeko73 - 14.01.2016
Hallo Roman,
ich denke mal dass die Regelmechanik für dien Heckhydraulik an Deinem Trac etwas "ausgelutscht" ist.
Speziell die Kurvenscheibe.
Geh doch mal in die Suche hier im Forum mit diesem Stichwort.
Es gibt einige links dazu.
z.B:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=29488&highlight=kurvenscheibe
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=25409&highlight=kurvenscheibe
Jens
RE: MB trac 900 turbo Heckkraftheber "ungenau" - green_finish - 14.01.2016
Na das ging ja schnell jungs!!Smile
danke für die Antworten
roman
RE: Heckkraftheber am MB trac 900 turbo "ungenau" - Sternreiter - 14.01.2016
Hallo Roman,
wie steht denn der Hebel für die Regelhydraulik?
Kann auch daran liegen. Falls der Hebel in Richtung Front steht wäre
das normal, somit andere Ursachen. Wenn in Richtung Heck, dann ist die Regelhydraulik aktiv und Dein Problem wäre gelöst.
Gruß Ralf
RE: Heckkraftheber am MB trac 900 turbo "ungenau" - green_finish - 14.01.2016
Hallo Ralf,
Meinst du den Hebel für zug oder lage??
Der steht auf jeden fall nach vorn
Roman
RE: Heckkraftheber am MB trac 900 turbo "ungenau" - Sternreiter - 15.01.2016
Guten Morgen,
wenn der hebel nach vorne steht liegt es nicht an der Regelhydraulik.
Dann solltest Du mal das Hebelwerk in der Heckhydraulik überprüfen.
Falls das auch stimmt, hätte ich nur noch das Regelsteuerventil unter Verdacht, dann wird`s jedoch teuer!
Gruß Ralf
RE: Heckkraftheber am MB trac 900 turbo "ungenau" - green_finish - 19.01.2016
Mahlzeit miteinander,
danke für den Hinweis mit der Kurvenscheibe am Heckkraftheber.
Habe am Samstag mal den Einlegeboden rausgemacht und gesehen, das die Schellen locker waren an der Kurvenscheibe. Deshalb ist die Scheibe zur Seite gerutscht und die Regelhydraulik ging ins leere und bekam keine Rückmeldung über die tatsächliche Position.
Danke nochmal und schönen Tag wünscht
Roman
