Bremsbeläge mittlere Bauhreihe - Nachsteller lösen? - Druckversion
+--- Thema: Bremsbeläge mittlere Bauhreihe - Nachsteller lösen? (/showthread.php?tid=4899)
Bremsbeläge mittlere Bauhreihe - Nachsteller lösen? - Abhoiza - 08.03.2008
Bin grad am wechseln der Bremsbeläge bei meim 1000er, muss man bei der Hinterachse, einen Nachsteller lösen um die Kolben wieder rein gedrück zu bekommen ?
RE: Bremsbeläge mittlere Bauhreihe - Manuel - 08.03.2008
Ja, wenn du den Reifen abmontiert hast musst du das kleine Abdeckblech was eingeklipst ist lösen. Dann ist da eine Schraube, glaube 17 Schlüssel. Unter der ist eine Imbusschraube.
Für eine genauere Beschreibung müsste ich selbst noch mal nachsehen.
MFG,
Manuel
RE: Bremsbeläge mittlere Bauhreihe - tracshop - 08.03.2008
unter der Abdeckschraube ist die Einstellschraube, mit der das Lüftspiel eingestellt wird. Achtung, auf einer Seite Rechts- auf der anderen Seite Linksgewinde!
Gruß Matthias
RE: Bremsbeläge mittlere Bauhreihe - Straßenbauer - 08.03.2008
Hallo Abhoiza,
Beim wechseln der Bremsbeläge hinten muß man pro Bremszange zwei Kolben zurückstellen.An der Radseite eine Inbusschraube mit Kontermutter und an der Innenseite die genannte Inbusschraube unter der Abdeckschraube.
Gruß Frank
