Motorenproblem am OM 352 im Unimog 406 - Druckversion
+-- Forum: Andere Trac Schlepper (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Forum: Unimog Forum (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Thema: Motorenproblem am OM 352 im Unimog 406 (/showthread.php?tid=28738)
Motorenproblem am OM 352 im Unimog 406 - Roman mit'm 406 - 18.09.2015
Ich benötige eure Hilfe, könnt Ihr mir eine Ferndiagnose zu meinem Motor geben?
Heute war ich mit meinem Unimog 406 BJ 72, OM 352 im Sägewerk, Holz mit nem Tandemkipper holen (war schon ordentlich beladen....).
Bei der Heimfahrt bin ich ne kurze ordentliche Steigung hoch, gerade oben habe ich wieder hochgeschaltet...
Dann kam es, kurzes Geräusch (reiben...) ca. 3 sec., dann bin ich gleich auf die Kupplung und aus war er.
Anlasser gedrückt da hat er nichtmehr gedreht (ca halbe Umdrehung).
Als ich ihn in die Garage geschleppt hatte drückte ich nochmals den Anlasser (ohne Gas) da hat er wieder gedreht. Angelassen habe ich jetzt nicht mehr.
Wie soll ich jetzt vorgehen? Ich tippe auf Motorschaden, oder nur die Kupplung?
Ölstand passt, überhitzt oder ähnliches war er auch nicht, ist ja nur für leichte Arbeiten.
Danke, Gruß Roman aus'm Allgäu
RE: Motorenproblem am OM 352 im Unimog 406 - one of a kind - 20.09.2015
Moin Roman
Schwer was aus der Ferne zu sagen.
Wenn du Oil, Wasser usw. überprüft hast, warum nicht mal für ein paar Sekunden laufen lassen, um zu horchen was es genau ist.
Vielleicht kannst du so feststellen von wo das Geräusch herkommt.
Ein Schaden hast du wohl irgendwo, ich glaube aber nicht das noch mehr kaputt geht durch ein Kurzstart.
Viel Glück
LG Frank
RE: Motorenproblem am OM 352 im Unimog 406 - Thesen Matthias - 20.09.2015
Sers Roman
Es ist natürlich schwer hier vom PC aus eine genaue Diagnose zu erstellen. Aber das hört sich
genau so an als wäre es das selbe wie im Juli an meinem 13er. Der arme Kerl hatte urplötzlich einen
Kolbenfresser auf dem 1sten Zylinder, der mußte auch einen Berg rauf schieben bis der Motor
abstarb, wies genau war weiß ich nicht Pascal war damit unterwegs. Auf jeden Fall als ich beikam
nach einer Weile ist der Kamerad angesprungen und ich habe den Trac mal aus dem Gefahrenbereich
gefahren bis er wieder ausging.
Grund war eine defekte Einspritzdüse die zum Kolbenfresser führte. Fazit, man sollte wenigstens
alle 5000 Std die Düsen erneuern, aber wer tut dies schon, die wenigsten, es gibt wohl
auczh welche die es machen. Ich habe die Düsen vor ca. 3000 Std abgedrückt, waren
noch in Ordnung damals.
Also ich würde mal als erstes die Düsen abdrücken und dann die Kompression überprüfen.
Die Kupplung halte ich eher nicht für Ursächlich dafür.
RE: Motorenproblem am OM 352 im Unimog 406 - Roman mit'm 406 - 03.10.2015
dann berichte ich mal über mein "Motorenproblem"!
Das ganze könnte auch als peinlichste Geschichte bezeichnet werden...
Ich hab gleich mal alles abgebaut, Kabine gekippt....
Dann die Düsen ausgebaut, mit nem Endoskop in die Zylinder geschaut... und alles für gut empfunden.
Was immer seltsam war, am Lüfterrad ging nur eine dreiviertel Umdrehung!
Nach mehreren ratlosen Garagenbesuchern bemerkten wir dass sich die Zapfwelle leicht bewegte...
Dann war mir alles sofort klar, als ich am Berg den Allrad rein gemacht hatte, ist der Zapfwellenhebel mit nach hinten gerutscht, als ich danach gekuppelt hab ging die Zapfwelle rein, bei der fest angebauten Seilwinde hat es das Seil ganz reingezogen, dann hat die Windenkupplung gequietscht, als ich auf die Kupplung bin (Doppelkupplung) hat es mir den Motor abgewürgt... 😀
Den Hebel vorgeschoben und alles super!!!!
So war großes gelächter und ich konnte mich wieder ans zusammenbauen machen!
Danke für eure Hilfe hier und per PN.
Gruß Roman
RE: Motorenproblem am OM 352 im Unimog 406 - one of a kind - 03.10.2015
Moin Roman
Noch mal Schwein gehabt, hätte auch ein Haufen Dollars kosten können Wink
Jetzt kannst du auch wieder ruhig schlafen Tongue Tongue Big Grin
LG Frank
