Wieviel Massebänder hat der MBtrac turbo 900 Seitenschalter -
Mile - 30.11.2014
wollte bei meinem 900er die Massebänder mal austauschen !
Eines liegt am Anlasser und das zweite ander Batterie !
Weiß jemand wie viele Bänder verbaut sind, wo diese liegen, wie lang die sind und welchen Querschnitt die haben ?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten !
Michel
RE: Wieviel Massebänder hat der MBtrac tubro 900 Seitenschalter -
Teufel73 - 01.12.2014
Also ich hab bei meinem bis jetzt nur die 2 aufgezählten gefunden...
Vorne hab ich ein neues bestellt und im Batteriekasten hab ich ein Kabel mit angelöteten Kabelösen gebaut und das funktioniert einwandfrei und hat nix gekostet...Nur auf den Querschnitt achten und ruhig etwas grosses nehmen....nicht kleiner wie der Pluspol...
L.G.Ronny von der Ostfront...
Schmidtchen - 01.12.2014
Hallo Michel,
mein 800er hat schon drei Massebänder, die beiden aufgezählten und eines an der Kabine.
Querschnitte stehen im el. Schaltplan, aber da hat Ronny Recht. lieber etwas größer.
Ingo
julster - 25.12.2014
Hallo Ingo,
ich möchte auch die nächsten Tage meine Massebänder im Zuge eines Anlasserwechsels austauschen. Habe allerdings bisher auch nur die am Anlasser und der Batterie gefunden. Wo genau an der Kabine ist den das dritte?
Julian
RE: Wieviel Massebänder hat der MBtrac turbo 900 Seitenschalter -
Schmidtchen - 26.12.2014
Hallo Julian,
bin leider im Mom unterwegs in Norddeutschland und komme erst am Dienstag zu meinem Trac um nachzusehen, bzw. im WHB nachzuschlagen.
Stöber mal mit der Suchfunze nach dem Schaltplan. Da müsste es auch zu finden sein.
Ansonsten werde ich Dienstag schauen und Bilder machen und einstellen.
Viele Grüße von der sonningen Untermosel
Ingo
trac 65 - 27.12.2014
Das Dritte müsste vorne unter den Steckern sitzen an der Stirnwand der Kabine wenn die Haube oben ist und von da zum Rahmen oder zum Minuspol des Anlassers führen. Gucke morgen mal nach und mache Bilder.
Achso beim Mittelschalter ist auch ein direktes Massekabel von der Batterie zum Anlasser eine gute Lösung und von da zu Kabine und Rahmen, das habe ich an einen unserer Tracs auch so gemacht seit dem habe ich keine Masse probleme mehr.
So hier das Bild mann kann es Schlecht erkennen aber original Führt ein Masseband vom Rahmen zum Anlasser und eins von dort zur Kabine.
