Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? - Druckversion
+--- Thema: Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? (/showthread.php?tid=26098)
Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? - kahk72 - 23.10.2014
ich habe mir letztens einen Miststreuer Mengele ES 5 mit 8t Gesamtgewicht gekauft und dieser soll hinter dem MB Trac 1000 laufen. Es war aber leider keine Zapfwelle dabei. Jetzt wurde mir vom Lama eine Walterscheid Ecoline W400E-1010-F5/1L-SD25 gegeben.
W400E= Ausführung Ok passt
1010= Länge Ok passt
SD25= Schubrohrstärke Ok passt
F5/1L= Freilaufkupplung Links
Freilauf Links => wozu Freilauf links! Bedeutet ich muß die Welle am Front montieren? Oder
Warum Freilauf? Wäre eine Sternratsche nicht besser? und welches Drehmoment sollte diese haben?
Besser welche Zapfwelle würdet ihr mir empfehlen?
Vielen Dank im Voraus
RE: Gelenkwelle für Menege Miststreuer - one of a kind - 23.10.2014
Moin
Walterscheid Gelenkwelle haben einen guten Namen.
Die Freilaufkupplung ist dafür das der Miststreuer beim ausschalten in Ruhe auslaufen kann.
Vielleicht hat dein Miststreuer eine Sternratsche- oder Nochenschaltkupplung untern Miststreuer an dem Verteilergetriebe montiert.
Wenn nicht sollte sie an der Gelenkwelle montiert werden, denn ein Schutz sollte vorhanden sein.
Drehmoment sollte aus dem Ersatzteilbuch entnommen werden.
Wird wohl so in der Gegend von 900 - 1200NM sein.
LG Frank
RE: Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? - kahk72 - 23.10.2014
Vielen Dank Frank für deine Info.
Aber was mich jetzt noch interessiert brauch ich einen Freilauf Typ L oder R?
Danke
RE: Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? - Hartmut - 23.10.2014
Moin Holger,
Ich habe mir gerade mal einen "ES 5" bei google angesehen.
Das ist ja ein ganz normaler Walzenstreuer, ohne Breitstreuwerk oder anderes "Gedöns"...
Da reicht eine einfache Gelenkwelle, ohne Schnick-Schnack.
Einen Freilauf brauchst du da schon 3 mal nicht...
Dem einzigen dem das hilft, ist wohl die Kasse des Verkäufers Smile
Was soll auch passieren?
Ich habe noch nie einen Miststreuer oder Häckselwagen erlebt, der großartig ausläuft.
Sobald die ZW Kupplung gezogen wird stehen solche Geräte innerhalb 1-2 Sekunden...
Selbst eine Überlastsicherung (Scherschraube, Nockenschaltkupplung, Rutschkupplung...) brauchst du hier nicht unbedingt, wenn die Maschine nicht im Verleih läuft/laufen muss.
Beim Mist aufladen kann man ja schon meist Fremdkörper (Steinbrocken, Steinplatten, Weidezaunpfähle) meist Identifizieren und entfernen...
Schaden tut sie natürlich aber auch nicht, kostet aber einiges!
Wie Frank schon schrieb musst du dann das Auslösemoment aus den Betriebsunterlagen entnehmen, falls vorhanden...
Einzig, wenn du viele kleine Flächen hast, und den Mist in "Kreisfahrt" streust, wäre eine Weitwinkelgelenkwelle von Vorteil.
Ansonsten einfach eine stinknormale Gelenkwelle mit dem mittleren Zitronenprofil und Standard-Kreuzgelenken nehmen und fahren...
Auch Walterscheid muss hier (am Miststreuer) nicht unbedingt dran stehen.
An Kreiselegge, Fräse, Häcksler oder anderen hochbelasteten Maschinen sehe ich das natürlich anders!
RE: Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? - one of a kind - 23.10.2014
Moin
(23.10.2014, 15:17)kahk72 schrieb:  .
Hinten man Trecker ist die Freilaufk. R und vorne, falls es links dreht, die Freilaufkuppling L Wink
LG Frank
RE: Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? - kahk72 - 27.10.2014
Hallo Hartmut & Frank!
Danke für die ausführliche Erläuterung. Ich habe die Gelenkwelle wieder dem Händler gegeben was soll ich mit dem Teil welches mir nix bringt. Außerdem sollte ich dafür noch 750€ berappen. Bei dem Preis wurde ich stutzig und hab dann euch gefragt.
Jetzt hab ich eine mit Rutschkupplung und Rechtslauf bestellt ...mal schauen was diese kostet.
Bis denne
RE: Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? - one of a kind - 27.10.2014
Moin Holger
Deine neue Bestellung wird auch nicht billig sein exclamation
Ruschkupplung, Freilaufk. & CO sind von Natur aus nicht billig, kann fast so teuer sein wie die Gelenkwelle alleine.
Aber da der Miststreuer nicht so gross ist reicht ja vielleicht auch eine Gelenkwelle in der Groesse W2300 oder Serie 4 von den anderen Firmen.
LG Frank
RE: Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? - Michael_78 - 27.10.2014
ich habe an unserem 8t Miststreuer diese dran:
Gelenkwelle
Läuft seit 2 Jahren ohne Probleme, benutze sie auch auch für die Rundballenpresse.
Die steht von der Verarbeitung einer Walterscheid in nichts nach. Sind glaube ich auch Nachbauten von Walterscheid, bin mir aber nicht sicher.
Rutschkupplung und Freilauf braucht man am am Miststreuer nicht wirklich.
Dann schon eher Weitwinkel, wenn du viel im Kreis fährst. Wink
RE: Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? - one of a kind - 28.10.2014
Moin Michael
Diese Weasler ist ja eine Walterscheidkopie und eigentlich billig.
Ist die " Made in USA " oder China question
LG Frank
RE: Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? - Hobbyfahrer - 28.10.2014
Guten Morgen Frank.
Scheint ein amerikanisches Unternehmen zu sein.
http://www.weasler.eu/uber-uns/?lang=de
RE: Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? - Michael_78 - 28.10.2014
Ich denke nicht, das die Wellen aus den USA kommen, wohl eher Osteuropa. Laut Homepage Produktion in USA, Niederlande und Ungarn.
RE: Welche Gelenkwelle für Mengele Miststreuer? - Sebastian_800er - 28.10.2014
Hersteller gibt´s viele zB.,
http://www.oekoprofi.com/de/shop/produkte/show/weitwinkelgelenkwelle/weitwinkelgelenkwelle-1044-a4oe2380/
Ich hab die für alle Wägen, ich benutze nur noch die Weitwinkel-Gelenkwellen für Anhänger, vom Ladewagen bis Forstanhänger, Güllefass.....
Natürlich sind einfache günstiger zu bekommen.... Größe A4 ab 106€ inkl. Ust
mfg Sebastian
