Allrad ein/aus mit Druck, oder Drucklos geschaltet beim MBtrac 65/70? - Druckversion
+--- Thema: Allrad ein/aus mit Druck, oder Drucklos geschaltet beim MBtrac 65/70? (/showthread.php?tid=24493)
Allrad ein/aus mit Druck, oder Drucklos geschaltet beim MBtrac 65/70? - chris23 - 01.04.2014
Kurze Frage ist das Allrad und die Diff sperre der Anliegen das Allrad an ist oder nicht??? Bin der Meinung das der allradzylinder zum Beispiel Luft braucht um auszufahren (Allrad an) und über Federspannung einfährt(Allrad aus) lieg ich da richtig ??
Grüße chris
Sorry hab vergessen das ich ein mb 65/70 habe
MfG chris
RE: Allrad ein/aus mit Druck, oder Drucklos geschaltet beim MBtrac 65/70? - salchen - 01.04.2014
Also:
Die ersten Mittelschalter, alle 65/70 haben im drucklosen Zustand Allrad EINGESCHALTET. Durch Druckbeaufschlagung wird Allrad ausgeschaltet.
Geändert wurde es meine ich 76 mit einigen anderen Dingen. Zu erkennen am Ventil mit dem Plastikknopf wie in der grossen BR. Dort ist Allrad aus, erst mit Druck wird er eingeschaltet.
Gilt nicht für die Diff
RE: Allrad ein/aus mit Druck, oder Drucklos geschaltet beim MBtrac 65/70? - chris23 - 01.04.2014
ok ja so is es bei meinem einen auch wie du es eben gesagt hast. und bei meinem zweiten wenn ich auf beiden druck gebe ist Allrad aus und Sperre an. dann müsste der ja mal ne neue Achse bekommen haben vom 800er oder so wo es andersrum geht weil der kolben Diffsperre sitzt ja in der Achse.
chris
ach ne sorry gilt nicht für Diff hab ich zu Spät gelesen:-) wie ist es dann bei der Diff???
Diff ist immer Druck = Ein!
Beim 65/70 ist das Ventil im folgenden Zustand
Allrad aus - Diff aus: Allrad Druck - Diff Drucklos
Allrad ein - Diff aus: Allrad Drucklos - Diff Drucklos
Allrad ein - Diff ein: Allrad Drucklos - Diff Druck
ok danke
RE: Allrad ein/aus mit Druck, oder Drucklos geschaltet beim MBtrac 65/70? - Unimog-406 - 01.04.2014
(01.04.2014, 20:43)chris23 schrieb:  ok ja so is es bei meinem einen auch wie du es eben gesagt hast. und bei meinem zweiten wenn ich auf beiden druck gebe ist Allrad aus und Sperre an. dann müsste der ja mal ne neue Achse bekommen haben vom 800er oder so wo es andersrum geht weil der kolben Diffsperre sitzt ja in der Achse.
chris
Frage zur Achse vom 800er? Hast du vorne 6Loch und hinten 8Loch oder wie soll ich mir das vorstellen. Meines Wissens ist die 800er Achse auch langsamer übersetzt dann stimmt Allrad ja auch nicht...
mfg Christoph
RE: Allrad ein/aus mit Druck, oder Drucklos geschaltet beim MBtrac 65/70? - chris23 - 02.04.2014
ne es passt alles hatte mich nur verlesen sorry.
mfg Chris
