Bekommt man 9.5-42 auf einen MBtrac 1000 montiert? - Druckversion
+--- Thema: Bekommt man 9.5-42 auf einen MBtrac 1000 montiert? (/showthread.php?tid=24468)
Bekommt man 9.5-42 auf einen MBtrac 1000 montiert? - Benedik.tHofmann - 28.03.2014
hat jemand Erfahrungen mit diesen Reifen (9.5-42) Spur 180 auf einem 1000er Trac?
Gruß Benedikt
RE: Bekommt man 9.5-42 auf einen MBtrac 1000 montiert? - Benedik.tHofmann - 01.04.2014
Ggibt es hier wirklich gar keinen der so etwas fährt oder gesehen hat??
RE: Bekommt man 9.5-42 auf einen MBtrac 1000 montiert? - Brüllrohr67 - 01.04.2014
...bist du sicher, daß das noch paßt? Der Reifen ist nämlich 1,51m hoch! Das max. was man bis dato auf einen 441 montiert hat war der 540/65R30 u. der ist nur 1,46m hoch...
Aber wenn das Rad komplett unter den Kotflügeln läuft, könnte es gehen!? Nur möchtest fu ja 1,80m Spur haben (nehme an wegen dem Lenkeinschlag...?) und dann kommen die Räder ja schon wieder etwas weiter raus...
http://www.kreissler24.de/reifen/landwirtschaftsreifen/traktorreifen/bkt_as_reifen/95-42_10pr/125a6_tt_bkt_tr-135_i948_4484_0.htm
greetzWink
RE: Bekommt man 9.5-42 auf einen MBtrac 1000 montiert? - Benedik.tHofmann - 02.04.2014
habe die Reifen jetzt zuhause, um zu testen ob alles passt.
Gruß Benedikt
RE: Bekommt man 9.5-42 auf einen MBtrac 1000 montiert? - MB1500 mit Kran - 02.04.2014
nur mal so nebenbei, eigentlich ganz lustig... Big Grin
Die einen hier im Forum versuchen Reifen zu montieren die es nie auf dem MB-Trac gab.
Und die anderen kämpfen damit, Reifen die es ab Werk gab, eingetragen zu bekommen Shy
Grüße Patrick
