Welche Länge haben die Hebel der Steuergeräte im MBtrac 440/441? - Druckversion
+--- Thema: Welche Länge haben die Hebel der Steuergeräte im MBtrac 440/441? (/showthread.php?tid=22800)
Welche Länge haben die Hebel der Steuergeräte im MBtrac 440/441? - ex Mitglied 2 - 17.11.2013
die Hebel der Zusatzsteuergeräte haben in der kleinen/mittleren Baureihe verschiedene Längen.
Weiß jemand wie lang die jeweils sind (Gesamtlänge)??
RE: Welche Länge haben die Hebel der Steuergeräte im MBtrac 440/441? - silberdistel - 17.11.2013
Ich dachte die wären gleich lang nur wurden sie auf verschiedene Gewindegänge reingedreht und dann gekontert. Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
Gruss Achim
RE: Welche Länge haben die Hebel der Steuergeräte im MBtrac 440/441? - Roby - 17.11.2013
die Hebel sind 182mm, 196mm und 210mm lang.
In diesem Thema wurde bereits darüber geschrieben: https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=19412
Laut EPC ist nur der kurze Hebel 182mm nicht mehr lieferbar.
Schönen Gruss
RE: Welche Länge haben die Hebel der Steuergeräte im MBtrac 440/441? - Andi - 17.11.2013
Achim du liegst gar nicht so falsch.
Das sichtbare Rundeisten hat bei jedem Hebel die gleiche Länge.
Die Gummihülse oben am Griff ist aber unterschiedlich lang, deshalb auch die drei verschiedenen Längen. Ich denke aber das Rundeisen hat auch unterschiedliche Längen, sonst würde der Gummigriff oben ja nicht so gut halten.
Andi
RE: Welche Länge haben die Hebel der Steuergeräte im MBtrac 440/441? - ex Mitglied 2 - 21.11.2013
ich hab heute mal beim Mercedes-Onkel nachgefragt.
Meine Antwort war wie schon so oft:
-Hebel sind alle drei nicht mehr lieferbar!
nur der Hebel der Regelhydraulik ist noch auf Endbevorratung mit 8 Stück
bei mir fehlt der mittlere Hebel.
RE: Welche Länge haben die Hebel der Steuergeräte im MBtrac 440/441? - Odlmuller2 - 21.11.2013
Ich weiß evtl so einen Hebel, könnte mal am Wochenende nachfragen.
Nur wenn der nicht mehr hergestellt wird ,sind die bestimmt nicht billig oder ?
mfg Manuel
