Wo ist die Markierung für den Förderbeginn der Einspritzpumpe vom OM366 - Druckversion
+--- Thema: Wo ist die Markierung für den Förderbeginn der Einspritzpumpe vom OM366 (/showthread.php?tid=16826)
Wo ist die Markierung für den Förderbeginn der Einspritzpumpe vom OM366 - Howard - 19.02.2012
wir haben bei unserm 1600 Trac die Pumpe machen lassen und jetzt wollen wir sie wieder ein bauen und jetzt ist die frage wo die Makierung für den Förderbeginn ist?
HOWARD
RE: Wo ist die Markierung für den Förderbeginn der Einspritzpumpe vom OM366 - Zimmbo - 19.02.2012
Hallo Howard,
wenn du den Öleinfüllstutzen öffnest siehst du das Steuerrad. Auf dem Steuerrad ist eine Markierung und an der Seite des Ölenfüllstutzen ist eine. Diese so stellen das sie nebeneinander stehen und dann die Einspritzpumpe einbauen, den Förderbeginn einzustellen ist etwas schwieriger und entzieht sich meiner Kenntniß.
Kurt
RE: Wo ist die Markierung für den Förderbeginn der Einspritzpumpe vom OM366 - Thesen Matthias - 19.02.2012
Sers Howard
wenn ich das richtig gelesen habe hast Du die Pumpe so einfach ausgebaut ohne
auf eine Markierung zu achten. Nich so arg schlimm. Einzig es ist nun etwas mehr
Arbeit den FB zu finden. Du mußt den Ventildeckel abbauen und die Ventile des
6ten Zylinder auf überschneiden stellen (Auslass schließt und Einlass öffnet).
Nun mußt du vorne auf dem Schwingungsdämpfer schauen, dort ist eine kleine
Nut eingefräst, diese muß nun mit der Pfeilmarkierung am Stirnraddeckel überein-
stimmen. Dann hast Du Motorseitig FB. Nun die Pumpe einbauen so das der gelbe
Zahn des Pumpenrades mit der Pfeilmarkierung im Öleinfüllstutzen übereinander
passt.
Gruss Matthias
RE: Wo ist die Markierung für den Förderbeginn der Einspritzpumpe vom OM366 - Howard - 20.02.2012
vielen Dank das ihr mir so schnell geholfen habt! Läuft wie ne NähmaschineTongue
HOWARD
