Zu hohe Drehzahl am MBtrac 65/70 - Druckversion
+--- Thema: Zu hohe Drehzahl am MBtrac 65/70 (/showthread.php?tid=12610)
Zu hohe Drehzahl am MBtrac 65/70 - Leonhard15 - 08.12.2010
Hallo Leute
Ich hab ein Problem mit meinem 65/70 der Tacho ist kaputt also kann ich die Drehzahl nicht mehr ablesen aber ich hab das Gefühl das er auf zu hoher Drehzahl läuft
wie kann ich es schaffen das er auf niedriger Drehzahl aber genauso hoher Geschwindigkeit wie vorher läuft?
Ich freue mich auf eure Antworten
Gruß Leonhard
RE: Zu hohe Drehzahl am MBtrac 65/70 - wolli - 09.12.2010
(08.12.2010, 23:00)Leonhard15 schrieb:  wie kann ich es schaffen das er auf niedriger Drehzahl aber genauso hoher Geschwindigkeit wie vorher läuft?
Wie meinen?
Warum lässt du nicht einfach deinen Tacho reparieren?
RE: Zu hohe Drehzahl am MBtrac 65/70 - Leonhard15 - 09.12.2010
Das der Tacho kaputt ist ist nicht so schlimm nur die hohe Drehzahl
dadurch wird mehr Sprit verbraucht und das will ich reduzieren
Ich will aber auch das er trotzdem noch auf der gleichen geschwindigkeit läuft
er soll unterturig laufen so bei 2000-1800 umdrehungen pro min.
Ich denke das er bei 2800 läuft und außerdem ist er ziemich laut
Gruß Leonhard
RE: Zu hohe Drehzahl am MBtrac 65/70 - spl-bua - 09.12.2010
Hallo,- ich denke entweder vom Gas gehen und etwas langsamer fahren oder am Getriebe das eine oder andere Zahnrad tauschen,-wenn das geht.
RE: Zu hohe Drehzahl am MBtrac 65/70 - holgi63 - 09.12.2010
Hallo Leonhard,
Wolfgang bringt es auf den Punkt: Drehzahlanzeige reparieren! Alles andere ist Vermutung und Kaffeesatzleserei!
Mit niedrigerer Drehzahl die gleichen Geschwindigkeiten zu fahren geht bei einem Getriebe mit festen Untersetzungsstufen aber nur, wenn die Gesamtuntersetzung geändert wird.
Das beginnt theoretisch am Ende des Antriebsstranges bei Rädern mit größerem Abrollumfang, geht über alle Untersetzungen, die das Fahrzeug irgendwo im Strang hat bis vor die Eingangswelle des Getriebes.
Mein Tip, wenn es schneller bei weniger Drehzahl werden soll: 65/70 verkaufen und 700S kaufen - oder eben größer...
FG
