Wieviel Bodenfreiheit ist beim MBtrac 1000 möglich? - Druckversion
+--- Thema: Wieviel Bodenfreiheit ist beim MBtrac 1000 möglich? (/showthread.php?tid=11230)
Wieviel Bodenfreiheit ist beim MBtrac 1000 möglich? - Schäfer - 24.06.2010
suche einen Trac mit dem ich spritzen werde. Ich hätte zwar mehr Lust auf die große Baureihe, aber ein 1000er hat durch die Portalachsen einfach mehr Möglichkeiten im Bezug auf die Bodenfreiheit. Nun lautet meine Frage: Wer hat Erfahrungen was die höchsten Reifen sind die ohne große Umbaumaßnahmen auf einen 1000er passen?
Ich hoffe auf viele Eindrücke, Reifengrößen und vielleicht weiß ja jemand auch noch wieviel Bodenfreiheit er mit den entsprechenden Rädern hat...
Christian
RE: Wieviel Bodenfreiheit ist beim MBtrac 1000 möglich? - michitracc - 10.08.2010
Hallo Christian!
Hab mir gedacht das ich mal kurz etwas zu deiner Frage schreiben will.
Also vom MB trac 1000 weiss ich, dass z.B. 16.9-28 Reifen montiert werden können.
Weiss allerdings nicht welche jetzt serienmässig verwendet werden,
nur um halt mal ein Vergleich zu haben.
Bei meinem 1000er sind es 18,4-26 Reifen, dessen Felgen nach Aussen gestellt
sind und die Spurbreite beträgt somit etwa immerhin 2,40m.
Die Kotflügel sind wegen dem TÜV vom Vorbesitzer entsprechend verbreitert worden.
Sieht zwar etwas gewöhnungsbedürftig aus aber ich hab mich auch langsam
daran gewöhnt obwohl ich eigentlich auch lieber den originalen Zustand hätte.
Zu der eigentlichen Frage nach der Bodenfreiheit habe ich jetzt bei mir mal
nur an der Vorderachse gemessen und habe da beim unteren Ende des Vorgelege
etwa 50 cm Luft. Beim Ausgleichsgetriebe in der Mitte habe ich gute 60 cm gemessen
und das ist warscheinlich auf die prima Eigenschaft der Portalachsen zurückzuführen.
Evtl. kann man noch grössere Reifen montieren. Muss dann aber warscheinlich
die Radkästen anpassen oder was mit den Stossdämpfern und Federn drehen.
Würde ich aber nicht machen, weil es bestimmt die zulässigen Winkel der Kreuzgelenke
an der Achswelle überschreiten würde. Bin aber in der Hinsicht kein Fachmann,
ist nur so meine Vermutung!
Hab hier nochmal zwei Bilder angefügt:
Also ich bekomme unter die Achse knapp zwei Kisten Limo (siehe Bilder!)
Will aber jetzt keine Werbung für die Sprudelfirma machen!;-)
[Bild: oxrnt7s68c1.jpg]
[Bild: bopslfz38462.jpg]
Liebe Grüsse
RE: Wieviel Bodenfreiheit ist beim MBtrac 1000 möglich? - fritten - 11.08.2010
Hallo Christian, schau mal hier: http://www.technikboerse.com/de/details/811123
RE: Wieviel Bodenfreiheit ist beim MBtrac 1000 möglich? - ex Mitglied 2 - 12.08.2010
Hallo Christian,
auf unserem 1100er Trac haben wir als Pflegeräder die Größe
12.4R36 Außendurchmesser ca. 1,46m Spur 1,80m
Größer geht nicht ohne weiteres!!
Diese Größe passt so gerade unter die Kotflügel hinten.
Um größere Reifen zu montieren, müssen Kotflügel hinten höher gesetzt werden, der Dieseltank geändert, evtl. Kabine höher setzen und die vorderen Kotflügel geteilt sein um das äußere Teil abnehmen zu können
Bodenfreiheit hat unser Trac ca. 52 cm, gemessen an der Unterlenkerhalterung/Zapfwellenschutz hinten
Gruß Hermann-Josef
RE: Wieviel Bodenfreiheit ist beim MBtrac 1000 möglich? - SNOWMAN - 13.08.2010
Aloha!
Wir fahren derzeit wieder die 18.4R30. Umbau war nötig. Kotflügel hinten höher und schon passt das. Das ist also ohne größere Umbaumaßnahmen möglich.
Grüsse
@ Friedrich: Ich nehme an du schaust wieder nach einem ordentlichen Schlepper für deinen Betrieb,ge?? Wink
RE: Wieviel Bodenfreiheit ist beim MBtrac 1000 möglich? - fritten - 13.08.2010
Hallo Andre, mein 1100er ist doch ein ordentlicher Schlepper. Aber ich muß sagen, an den anderen (roteFelgen) kann man sich auch gewöhnen.
Bin zur Zeit mit Mog beschäftigt. Gruß Friedrich
